变频启动和星三角启动的区别
工业控制
1104人已加入
  星三角启动和变频启动是电动机启动的两种不同方式,它们的区别在以下方面:
  1. 原理不同:星三角启动是通过切换电气连接方法,将电动机的运行模式由星型切换到三角形式,从而利用降低电机起动电流的方式实现起动。而变频启动是通过变频器,控制电压和频率,调整电机的运行速度、转矩和输出等参数,实现电机的启动和调速。
  2. 启动电流:星三角启动的起动电流是步进式降低的,约为直接启动电流的1/3,但是仍然非常大,导致电网电压下降。而变频起动因为有控制电压和频率的变频器,故其起动电流非常小,一般为额定电流的20%~30%,可以更好的保护电机,减轻对电网的冲击。
  3. 操作方式:星三角启动较为简单,启动操作由起停按钮和时间继电器控制,没有对电机的调速功能,只能实现恒定的运行状态。而变频启动具有较为复杂的控制系统,可以实现电机的定速、变速、反转和刹车等操作,可以满足各种负载并需要调节转速和输出功率的场景。
  4. 适用范围:星三角启动基本用于电力电机较小的负载启动,适用于不需要改变转速的场景。而变频启动适用于各种负载的启动和控制,尤其适用于对电机转速、电能的调整的场景。
  综上所述,星三角启动和变频启动各有优劣,应根据不同的需要选择不同的启动方式。
  变频器降压启动和星三角降压启动的区别如下:
  一、原理不同
  1、变频器降压启动:靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
  2、星三角降压启动:负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用降压启动。
  二、作用不同
  1、变频器降压启动:把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
  2、星三角降压启动:转子串电阻降压启动、电抗降压启动、Y/Δ起动控制线路、延边三角启动、软启动及自耦变压器降压启动。
  三、特点不同
  1、变频器降压启动:将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。
  2、星三角降压启动:电机启动时电机采用星型接法,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线。
