电力变压器的基本物理量
智能电网
304人已加入
电力变压器接于电力供电系统中,往往将接受电力网电能的一侧称为电源侧绕组,又称为—次绕组。输出电能与用电负载连接的一侧称为负载侧绕组,又称二次绕组。先介绍以下物理量:
Uи——变压器一次侧额定电压值;
Uи——变压器二次侧额定电压值;
E——一次侧感应电势;
E——二次侧感应电势;
I——一次侧绕组中电流;
I——二次侧负载电流;
N——一次侧绕组匝数;
N——二次侧绕组匝数;
Φм——铁芯中主磁通极大值;
Iо——变压器励磁电流;
Z——变压器一次侧阻抗;
Z——变压器二次侧阻抗;
Po——变压器空载损耗;
Psс——变压器短路损耗;
∫——电源频率;
S——变压器功率。
对于三绕组变压器,变压器一次侧的物理量加注符号1(右下角脚注)、二次侧加注2、低压侧加注3或用小写字母表示。
电力变压器的基本物理量包括以下几个:
1. 变压器的电压(V):变压器的电压是指电压源端和负载端的电势差,通常以交流电的有效值来表示,单位是伏特(V)。
2. 变压器的电流(I):变压器的电流是指电压源和负载之间的电流值,以交流电的有效值来表示,单位是安培(A)。
3. 变压器的功率(P):变压器的功率是指在变压器中的电流和电压所产生的功率,以瓦特(W)为单位。
4. 变压器的变比(a):变压器的变比定义为一侧电压与另一侧电压的比值,通常表示为以电压比值的形式,即高压侧电压与低压侧电压的比。
5. 变压器的效率(η):变压器的效率表示变压器输出功率与输入功率之比,通常以百分比的形式来表示,其值越接近于100%,则变压器的效率越高。
6. 变压器的电感(L):变压器在漏磁通作用下会产生电感,其大小和变压器的结构和参数有关,通常在运行时会在变压器两侧产生感性电抗,影响变压器的性能。
总之,电力变压器的基本物理量包括电压、电流、功率、变比、效率和电感等。这些参数不仅影响着变压器的性能,也是对变压器性能进行评估的基本要素。
