高温激光位移传感器ZLDS11X用于金属、合金材料高温形变位移检测
1.2w人已加入
研究高温金属的形变可以帮助我们更好地理解材料的性质和行为,从而为材料的设计和制造提供更好的指导。此外,高温金属的形变也与许多工业应用密切相关,例如航空航天、能源等领域。就拿航空航天领域来说,涉及到的高温金属形变测量主要包括钛合金、镍基合金、铝合金等金属材料和涡轮叶片、燃气轮机叶片等金属工件,温度范围一般在500℃以上,甚至可以达到1000℃以上。因为在航空航天等高温环境下,这些材料和工件需要承受高温、高压、高速等复杂的力学和热学作用,故而需要进行高温形变研究来评估其性能和寿命。因此,研究高温金属的形变具有非常重要的理论和实际意义。
虽然光学测位移技术已经在全球多个领域大量应用,但在实际研究过程中,想要精确测量到高温金属的形变并不容易。这是因为激光位移传感器在进行高温金属形变测量时,存在一些难点:高温环境下,激光传感器容易受到热辐射的影响,导致测量误差增大;高温金属表面容易出现氧化、腐蚀等情况或者存在液态金属或气体等物质,对激光传感器的测量造成干扰从而影响测量精度……
在高温金属检测领域,创新和精确是关键。英国真尚有经过多年的研究,开发并升级了惊人的ZLDS11X系列高温物体特殊测量传感器。这个开创性的系列是专门为超高温物体的精密变形测量而设计的,可测金属温度高达2200℃! ZLDS11X系列有三种不同的温度版本--高温、较高温度和超高温,是测量温度在500℃至2200℃的物体厚度、宽度、长度、高度、直径和轮廓的终极解决方案。
测量
英国真尚有超高温激光位移传感器ZLDS11X
ZLDS11X系列测高温激光位移传感器的一个显著例子是它在Ta金属研究中的应用。Ta金属以其高熔点、强度和耐腐蚀性而闻名,被广泛用于航空航天、能源和电子工业。它在高温结构材料、电子设备和真空设备的制造中发挥着关键作用。研究Ta金属的高温变形状态往往需要超过2000℃的温度--这种挑战只有英国真尚有的ZLDS11X系列可以应对!ZLDS11X系列激光位移传感器即使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量超高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,±3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
测量
英国真尚有超高温激光位移传感器ZLDS11X测Ta金属形变
此外,该系列传感器可配备水冷保护壳,保障其在高温环境下不被损坏。传感器水室的巧妙设计保证了有效的冷却和保护,使其能够在接近高温目标的地方运行。
总之,因其具有精度高、测量速度快、抗干扰性强、在强光环境下也能得到理想的测量效果等等特性,ZLDS11X系列激光位移传感器脱颖而出,在高温物体测量领域树立了新的标杆,成为高温金属检测领域不可或缺的工具!
当然,当前高温金属形变检测方式除光学测量外,还有应变片、声学测量等方式。其中应变片是一种直接测量物体应变的方法,可以通过测量电阻片的变形来计算应变,适用于高温环境,但精度受到电阻片的限制。而声学测量是通过声波的传播和反射来测量物体的形变,适用于高温环境,但精度受到声波传播的限制。不同的测量方式有各自不同的优点和不足,最终还是需要根据具体情况选择合适的方法。
审核编辑 黄宇
