电力系统继电保护基础知识
智能电网
303人已加入
电力系统继电保护是指在电力系统中,通过电力继电器和相关装置,对各种异常和故障进行检测和定位,并发出保护信号,从而及时断开有故障的线路或设备,并防止电力系统中出现级联故障,保证电力系统的安全稳定运行。以下是电力系统继电保护的基础知识:
1. 继电保护原理:继电保护的核心原理是通过检测电力系统中的异常信号或变化,比如过流、过压、欠压、过频、欠频等,然后发出相应的保护信号,保护电力系统中的电器设备不受到损害。为此,需要对各种信号进行分析和处理,设计相应的继电保护装置。
2. 继电保护分类:继电保护按照保护电器设备的类型和使用条件不同,可以分为过电流保护、欠电流保护、差动保护、方向保护、距离保护等多种类型。不同类型的继电保护组成了电力保护系统的核心。
3. 继电保护装置的工作:继电保护装置的工作主要分为测量、比较、判断和指令等四个步骤。具体来说,测量就是对电力信号进行检测,比较就是将测量结果与预设数值进行比较,判断就是根据比较结果判断是否存在故障,指令是根据判断结果向电力系统发出相应的调控信号,以修复电力系统中的异常。
4. 相关标准和规范:电力系统继电保护装置的设计、安装和调试都需要遵循相应的标准和规范,如GB/T 311.1、GB/T 311.3等,以保证继电保护装置的稳定和可靠。
简述电力系统继电保护的基本任务是什么?
(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行;
(2)反应电力设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。此时一般不要求迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免暂短的运行波动造成不必要的动作和干扰引起的误动。
总之,电力系统继电保护是保障电力系统安全稳定运行的重要手段之一。掌握基础知识,对于继电保护的工作原理和应用也会更加清晰。
