IDQ单光子探测器的工作模式简析
1.2w人已加入
单光子雪崩模式(盖革模式)
IDQ单光子系列产品ID100,ID120,IDQube,ID221和ID230是基于SPAD(单光子雪崩二极管)的模块。SPAD(单光子雪崩二极管)也称为光子探测器。它们以盖革模式工作,二极管上的偏置电压高于击穿电压。
当探测器检测到光子时,会处于雪崩态,若雪崩状态一直持续,探测装置很快就会损坏,必须将其进行淬灭,这表示要将偏置电压降至击穿电压以下才能停止(淬灭)雪崩,然后将偏置电压恢复至击穿电压以上以使其再次进行探测。
仅当偏置电压高于击穿电压时,探测器才能检测到单光子信号。输出信号与入射光强度不成比例。
触发器
图1 雪崩模式(线性)与单光子雪崩模式(非线性)
单光子探测器的工作模式
1、自由运行模式
只有在雪崩发生后,偏置电压才会在很短的时间内降到击穿电压以下,这段时间称为死区时间,用于淬灭雪崩。在所有其他时间,偏置电压高于击穿电压,SPAD处于探测状态。
当探测到光子或暗计数,SPAD捕获电子后发生雪崩。在装置的检测输出端产生一个脉冲,并且触发淬灭电子装置停止雪崩。为了限制后脉冲,SPAD偏置电压保持在击穿以下(SPAD状态为关闭),直到死区时间结束。
自由运行模式对于光子到达时间未知的应用非常方便。
触发器
图2 自由运行模式描述
2.门控模式
为了降低暗计数率,SPAD只能在短时间内将偏置电压设置在击穿电压以上。这段时间(持续时间)称为门,可通过外部或内部触发器调节宽度和频率。
探测器只在门打开期间进行计数。因此,门控模式用于光子到达时间已知的应用。此模式能显著的降低暗计数率。
如果门未打开或处于死区时间(在上次探测到光子之后),则不会探测到光子。当探测器在门时间内探测到光子或暗计数时,在探测连接器处输出脉冲。淬灭电子器件进行淬灭,使探测器处于死区时间。
触发器
图3 选通模式描述自由运行与门控模式
触发器
图4 自由运行与门控模式
瑞士IDQ公司2020年的新品ID Qube系列是一款近红外单光子探测器,分为自由运行(Free-Running)和门控( Gated)2种。
ID Qube
ID Qube NIR Free-Running给电信波长自由运行模式下的单光子探测带来了重大突破。它为需要异步光子探测的应用提供了一种经济高效的解决方案。例如光子相关性或飞行时间测量。而且它特别适合要求紧凑性的应用(如Lidar)。
ID Qube NIR Gated是为电信波长优化的快速门控单光子探测器。它为需要同步光子探测的应用提供了一种经济高效的解决方案。例如量子通信,尤其是量子密钥分配。
特点
◆波长范围900 – 1700nm
◆探测效率最高可达25%
◆死时间范围0.1 - 100 μs
◆超低暗计数率800Hz
◆低时间抖动150ps
◆自由运行模式/ 快速门控(高达100 MHz)
应用
◆量子通信
◆量子物理与光学
◆飞行时间测量(OTDR,激光雷达)
◆荧光寿命测量
