瑞萨RA6M3在RT-Thread操作系统下移植liwp驱动
前言
瑞萨RA6M3 EK开发板,板载了网卡收发芯片。官方给出的基于freertos下的lwip驱动。但是在RT-Thread下面还有很多人移植没有成功,主要原因是DHCP获取不到IP,或者设置固定IP,ping不通外面的IP。这次我接到移lwip的任务,经过自己的细心查找问题,并与瑞萨的开发人员一道找到了移植lwip不成功的原因。成功的解决了在RT-Thread操作系统下驱动liwp。
移植的方法与步骤
1、打开env打开lwip配置:
操作系统
2、打开网卡:
操作系统
保存后退出
3、生成mdk5工程:
scons --target=mdk5
操作系统
4、打开MDK
操作系统
5、打开RASC,配置fsp
操作系统
6、按下面的指示,创建g_enthy
操作系统
7、配置详细参数:
操作系统
8、按下面的图示配置g_ether_phy0
操作系统
9、修改堆栈如下:
操作系统
10、保存后生成fsp到工程:
操作系统
11、修改drv_eth.c第388行的mac地址与fsp设置的至:
/* OUI 00-80-E1 STMICROELECTRONICS. */
    ra6m3_eth_device.dev_addr[0] = 0x00;
    ra6m3_eth_device.dev_addr[1] = 0x11;
    ra6m3_eth_device.dev_addr[2] = 0x22;
    /* generate MAC addr from 96bit unique ID (only for test). */
    ra6m3_eth_device.dev_addr[3] = 0x33;
    ra6m3_eth_device.dev_addr[4] = 0x44;
    ra6m3_eth_device.dev_addr[5] = 0x55;
12、编译后,下载到开发板,连上网上就可以正常的获到到IP,并ping通服务器,到此为此,移植lwip成功:
操作系统
总结
原来一直设置不对,后面找到瑞萨的技术支持,是因为mac地址不一至导至的原因。
审核编辑:汤梓红
