三菱PLC型号综合介绍
1.2w人已加入
三菱PLC综合介绍:
PLC,全称可编程逻辑控制器,是工业自动化控制的核心部分,三菱PLC在80年代进入中国市场,已有30多年历史。由于三菱PLC编程易学,功能强大,深受中国用户喜爱。随着时间推移,市场上已经淘汰掉二代产品,关系图如下:
说明 90年代老型号 2000年代老型号
低端小型机 FX0S FX1S
中端小型机 FX0N FX1N
高端小型机 FX2 FX2N
大型机 AnS系列 Q系列
目前FX1S、FX1N、FX1N的主机已经停止生产,由FX3SA、FX3GA、FX3U代替。FX2N的扩展模块,功能模块仍然正常销售。
小编三菱新推出的三菱FX 5u,它的应用编程与西门子编程越来越像了,编程也使用功能方式编程使用,FB,FC通信协议库,软件里面也内置指令帮助。
三菱Q系列PLC综合介绍:
通信协议
Q系列有多种CPU,功能模块可选择,可连接7个扩展基板(包括主基板为8块),最多安装64个本地模块,此外还支持远程模块,本地及远程合计单CPU最大可控制点数8192点。 Q系列PLC安装体积小,稳定性强,功能强大,可自由搭配各种功能。支持各种网络:CC-LINK、以太网、NET/10H、串行通信、Profibus、Modbus、SSC-NET等。
其中新一代的QnU系列PLC具有USB编程口,QnUDE系列CPU自带以太网接口。
Q系列PLC 功能简介 市场情况
Q00UJCPU 支持256点,含电源及5个插槽,USB口 常用
Q00UCPU 支持1024点,程序容量10K步,USB口 常用
Q01UCPU 支持1024点,程序容量15K步,USB口 常用
Q02UCPU 支持2048点,程序容量20K步,USB口 常用
Q03UDCPU 支持4096点,程序容量30K步,USB口 常用
Q04UDHCPU 支持4096点,程序容量40K步,USB口 一般
Q06UDHCPU 支持4096点,程序容量60K步,USB口 一般
Q10UDHCPU 支持4096点,程序容量100K步,USB口 较少
Q13UDHCPU 支持4096点,程序容量130K步,USB口 较少
Q20UDHCPU 支持4096点,程序容量200K步,USB口 较少
Q26UDHCPU 支持4096点,程序容量260K步,USB口 较少
Q03UDVCPU 支持4096点,程序容量30K步,USB口,以太网口,高速 常用
Q04UDVCPU 支持4096点,程序容量40K步,USB口,以太网口,高速 常用
Q06UDVCPU 支持4096点,程序容量60K步,USB口,以太网口,高速 常用
Q03UDECPU 支持4096点,程序容量30K步,USB口,以太网口 常用
Q04UDEHCPU 支持4096点,程序容量40K步,USB口,以太网口 常用
Q06UDEHCPU 支持4096点,程序容量60K步,USB口,以太网口 常用
Q10UDEHCPU 支持4096点,程序容量100K步,USB口,以太网口 较少
Q13UDEHCPU 支持4096点,程序容量130K步,USB口,以太网口 较少
Q20UDEHCPU 支持4096点,程序容量20K步,USB口,以太网口 较少
Q26UDEHCPU 支持4096点,程序容量260K步,USB口,以太网口 较少
Q00JCPU 老式CPU,支持256点,自带电源及5个模块插槽 一般
Q00CPU 老式CPU,支持1024点,程序容量8K步 一般
Q01CPU 老式CPU,支持1024点,程序容量8K步 常用
Q02CPU 老式CPU,支持4096点,程序容量28K步 常用
Q02HCPU 老式CPU,支持4096点,程序容量28K步,高速 常用
Q06HCPU 老式CPU,支持4096点,程序容量60K步,高速 常用
Q172DSCPU 运动控制CPU,MR-JE-B及MR-J4-B用,16轴 常用
Q173DSCPU 运动控制CPU,MR-JE-B及MR-J4-B用,32轴 常用
Q33B 电源插槽、CPU插槽、3个模块插槽 常用
Q35B 电源插槽、CPU插槽、5个模块插槽 常用
Q38B 电源插槽、CPU插槽、8个模块插槽 常用
Q312B 电源插槽、CPU插槽、12个模块插槽 常用
Q35DB 电源CPU插槽、5个模块插槽,支持多CPU高速通讯 常用
Q38DB 电源CPU插槽、8个模块插槽,支持多CPU高速通讯 常用
Q312DB 电源CPU插槽、12个模块插槽,支持多CPU高速通讯 常用
Q65B 电源、5个模块插槽 常用
Q68B 电源、6个模块插槽 常用
Q612B 电源、12个模块插槽 常用
Q52B 2个模块插槽 一般
Q55B 5个模块插槽 一般
Q61P 输入交流100~240V,输出直流5V6A 常用
Q62P 输入交流100~240V,输出直流5V3A,24V0.6A 常用
Q63P 直流24V输入,直流5V  6A输出 一般
Q64PN 输入交流100~240V,输出直流5V8.5A 常用
QX10 16入,输入AC100~120V 一般
QX40 16入,DC24V,正极公共端 常用
QX41 32入,DC24V,正极公共端 常用
QX42 64入,DC24V,正极公共端 常用
QX40-S1 16入(高速),DC24V,正极公共端 一般
QX41-S1 32入(高速),DC24V,正极公共端 一般
QX42-S1 64入(高速),DC24V,正极公共端 一般
QX80 16入,DC24V,负极公共端 常用
QX81 32入,DC24V,负极公共端 常用
QX82 64入,DC24V,负极公共端 常用
QY10 16出,继电器式输出 常用
QY18A 8点独立输出,2A,继电器式输出 一般
QY40P 16出,DC12~24V,晶体管漏型 常用
QY41P 32出,DC12~24V,晶体管漏型 常用
QY42P 64出,DC12~24V,晶体管漏型 常用
QY80 16出,DC12~24V,晶体管源型 常用
QY81P 32出,DC12~24V,晶体管源型 常用
QH42P 32入,32出,DC12~24V,晶体管 常用
QX48Y57 8入,7出,DC12~24V,晶体管 一般
Q64AD 4通道,电压/电流信号输入 常用
Q68ADI 8通道,电流信号输入 常用
Q68ADV 8通道,电压信号输入 常用
Q62DAN 2通道电压/电流信号输出 常用
Q64DAN 4通道电压/电流信号输出 常用
Q68DAIN 8通道电流信号输出 常用
Q68DAVN 8通道电压信号输出 常用
QD62 2通道高速计数,200kpps,DC5V/12V/24V 常用
QD62D 2通道高速计数,500kpps,差分输入 一般
QD75P1N 1轴定位,集电极脉冲 一般
QD75P2N 2轴定位,集电极脉冲,直线插补,圆弧插补 常用
QD75P4N 4轴定位,集电极脉冲,直线插补,圆弧插补 常用
QD75D1N 1轴定位,差分脉冲 一般
QD75D2N 2轴定位,差分脉冲,直线插补,圆弧插补 常用
QD75D4N 2轴定位,差分脉冲,直线插补,圆弧插补 常用
QD70P4 4轴简易定位模块,集电极脉冲 一般
QD70P8 8轴简易定位模块,集电极脉冲 一般
QD77MS2 2轴光纤定位模块 常用
QD77MS4 4轴光纤定位模块 常用
QD77MS16 16轴光纤定位模块 常用
Q64RD 4路铂电阻输入 常用
Q64TD 4路热电偶输入 常用
Q64TCTT 4路热电偶输入,晶体管输出,温度控制模块 一般
Q64TCRTN 4路铂电阻输入,晶体管输出,温度控制模块 一般
Q64RD-G 4路铂电阻输入,通道间隔离 常用
QJ71C24N 串行通信模块,1路232,1路485/422 常用
QJ71C24N-R2 串行通信模块,2路232 常用
QJ71C24N-R4 串行通信模块,2路485/422 常用
QJ61BT11N CC-LINK模块,主站/本地站 常用
QJ71E71-100 以太网模块,网线接口 常用
QJ71LP21-25 H网模块,光纤接口 一般
QJ71BR11 10H网模块,同轴电缆接口,带F头 一般
QJ71MB91 Modbus  Master/Slave模块 1通道232,1通道422/485 一般
QJ71PB92V ProfiBus-DP  Master模块 一般
QJ71PB93D ProfiBus-DP  Slave模块 一般
QG60 空盖模块,用于填补空余的插槽 一般
QC05B 0.5米长,用于连接扩展基板 一般
QC06B 0.6米长,用于连接扩展基板 一般
QC12B 1.2米长,用于连接扩展基板 一般
QC30B 3米长,用于连接扩展基板 一般
QC50B 5米长,用于连接扩展基板 一般
A6CON1 焊结式插头 一般
A6TBXY36 端子排,用于QX41/42,QY41/42 常用
AC10TB 用于连接模块和端子排A6TBXY36,1米长 常用
AC20TB 用于连接模块和端子排A6TBXY36,2米长 常用
AC30TB 用于连接模块和端子排A6TBXY36,3米长 常用
AC50TB 用于连接模块和端子排A6TBXY36,5米长 一般
CP30-BA-1P-1M 设备用断路器,中速型,1P,电流0.1~30A 常用
CP30-BA-2P-1M 设备用断路器,中速型,2P,电流0.1~30A 常用
CP30-BA-3P-1M 设备用断路器,中速型,3P,电流0.1~30A 常用
AJ65SBTB1-8D CC-Link远程模块,8入 常用
AJ65SBTB1-16D CC-Link远程模块,16入 常用
AJ65SBTB1-32D CC-Link远程模块,32入 常用
AJ65SBTB1-16D1 CC-Link远程模块,16入,0.2ms响应时间 一般
AJ65SBTB1-32D1 CC-Link远程模块,32入,0.2ms响应时间 一般
AJ65SBTB1-8T CC-Link远程模块,8出,晶体管,0.5A 常用
AJ65SBTB1-16T CC-Link远程模块,16出,晶体管,0.5A 常用
AJ65SBTB1-32T CC-Link远程模块,32出,晶体管,0.5A 常用
AJ65SBTB1-16T1 CC-Link远程模块,16出,晶体管,0.1A 一般
AJ65SBTB1-32T1 CC-Link远程模块,32出,晶体管,0.1A 一般
AJ65SBTB2N-8R CC-Link远程模块,8点继电器输出 常用
AJ65SBTB2N-16R CC-Link远程模块,16点继电器输出 常用
AJ65BTB2-16DR CC-Link远程模块,8点输入,8点继电器输出 一般
AJ65SBTB1-16DT CC-Link远程模块,8入8出,晶体管 常用
AJ65SBTB1-32DT CC-Link远程模块,16入16出,晶体管 常用
AJ65SBTB1-16DT1 CC-Link远程模块,8入8出,晶体管,高速响应 一般
AJ65SBTB1-32DT1 CC-Link远程模块,16入16出,晶体管,高速响应 一般
AJ65SBT-64AD CC-Link远程模块,4路电流/电压信号输入 常用
AJ65SBT-62DA CC-Link远程模块,2路电流/电压信号输出 常用
AJ65BT-68TD CC-Link远程模块,8路热电偶输入 常用
FX系列PLC 功能简介 市场情况
FX3SA-10MR-CM AC电源,6入,4出,继电器,USB接口 常用
FX3SA-14MR-CM AC电源,8入,6出,继电器,USB接口 常用
FX3SA-20MR-CM AC电源,12入,8出,继电器,USB接口 常用
FX3SA-30MR-CM AC电源,16入,14出,继电器,USB接口 常用
FX3SA-10MT-CM AC电源,6入,4出,晶体管漏型,2轴定位,USB接口 常用
FX3SA-14MT-CM AC电源,8入,6出,晶体管漏型,2轴定位,USB接口 常用
FX3SA-20MT-CM AC电源,12入,8出,晶体管漏型,2轴定位,USB接口 常用
FX3SA-30MT-CM AC电源,16入,14出,晶体管漏型,2轴定位,USB接口 常用
FX3GA-24MR-CM AC电源,14入,10出,继电器,USB接口 常用
FX3GA-40MR-CM AC电源,24入,16出,继电器,USB接口 常用
FX3GA-60MR-CM AC电源,36入,24出,继电器,USB接口 常用
FX3GA-24MT-CM AC电源,14入,10出,晶体管漏型,2轴定位,USB接口 常用
FX3GA-40MT-CM AC电源,24入,16出,晶体管漏型,3轴定位,USB接口 常用
FX3GA-60MT-CM AC电源,36入,24出,晶体管漏型,3轴定位,USB接口 常用
FX3U-16MR-ES-A AC电源,8入,8出,继电器 常用
FX3U-32MR-ES-A AC电源,16入,16出,继电器 常用
FX3U-48MR-ES-A AC电源,24入,24出,继电器 常用
FX3U-64MR-ES-A AC电源,32入,32出,继电器 常用
FX3U-80MR-ES-A AC电源,40入,40出,继电器 常用
FX3U-128MR-ES-A AC电源,64入,64出,继电器 常用
FX3U-16MT-ES-A AC电源,8入,8出,晶体管漏型,3轴定位 常用
FX3U-32MT-ES-A AC电源,16入,16出,晶体管漏型,3轴定位 常用
FX3U-48MT-ES-A AC电源,24入,24出,晶体管漏型,3轴定位 常用
FX3U-64MT-ES-A AC电源,32入,32出,晶体管漏型,3轴定位 常用
FX3U-80MT-ES-A AC电源,40入,40出,晶体管漏型,3轴定位 常用
FX3U-128MT-ES-A AC电源,64入,64出,晶体管漏型,3轴定位 常用
FX3UC-16MT-D 连接器式,DC电源,8入,8出,晶体管,3轴定位 常用
FX3UC-32MT-D 连接器式,DC电源,16入,16出,晶体管,3轴定位 常用
FX3UC-64MT-D 连接器式,DC电源,32入,32出,晶体管,3轴定位 常用
FX3UC-96MT-D 连接器式,DC电源,48入,48出,晶体管,3轴定位 常用
FX5U-32MT-ES AC电源,16入,16出,具有4轴定位,485,以太网,2入1出模拟量 常用
FX5U-64MT-ES AC电源,32入,32出,具有4轴定位,485,以太网,2入1出模拟量 常用
FX5U-80MT-ES AC电源,40入,40出,具有4轴定位,485,以太网,2入1出模拟量 常用
FX5U-32MR-ES AC电源,16入,16继电器出,具有485,以太网,2入1出模拟量 常用
FX5U-64MR-ES AC电源,32入,32继电器出,具有485,以太网,2入1出模拟量 常用
FX5U-80MR-ES AC电源,40入,40继电器出,具有485,以太网,2入1出模拟量 常用
FX3G-232-BD 1通道RS232 常用
FX3G-485-BD 1通道RS485 常用
FX3U-232-BD 1通道RS232 常用
FX3U-422-BD 1通道RS422 常用
FX3U-485-BD 1通道RS485 常用
FX3U-CNV-BD 接口转换扩展板(可用232/422/485BD代替) 常用
FX3U-232ADP-MB 1通道RS232,支持MODBUS,需搭配BD使用 常用
FX3U-485ADP-MB 1通道RS485,支持MODBUS,需搭配BD使用 常用
FX3U-4AD-ADP 4路模拟量输入,电流/电压,分辨率12位,需搭配BD使用 常用
FX3U-4DA-ADP 4路模拟量输出,电流/电压,分辨率12位,需搭配BD使用 常用
FX3U-4AD-PT-ADP 4路PT热电偶温度输入,分辨率12位,需搭配BD使用 常用
FX3U-4AD-TC-ADP 4路TC铂电阻温度输入,分辨率12位,需搭配BD使用 常用
FX3U-3A-ADP 2路模拟量输入,1路模拟量输出,需搭配BD使用 常用
FX3U-ENET-ADP FX3U用以太网特殊适配器,需搭配BD使用 常用
FX3U-ENET-L FX3U用以太网模块 常用
FX3U-4AD 4路模拟量输入,电流/电压,分辨率15位+符号1位 常用
FX3U-4DA 4路模拟量输出,电流/电压,分辨率15位+符号1位 常用
FX3U-1PG 1路定位模块 常用
FX3U-2HC 2路高速脉冲输入 常用
FX3U-16CCL-M FX3G、3U用CC-LINK主站模块 常用
FX3U-64CCL FX3G、3U用CC-LINK丛站模块 常用
FX3U-FLROM-16 FX3U用16K内存盒 常用
FX3U-32MR-DS DC电源,16入,16出,继电器 常用
FX3U-48MR-DS DC电源,24入,24出,继电器 常用
FX3U-64MR-DS DC电源,32入,32出,继电器 常用
FX2N-8EX 扩展摸块,8入 常用
FX2N-16EX 扩展摸块,16入 常用
FX2N-8EYR 扩展摸块,8出,继电器 常用
FX2N-16EYR 扩展摸块,16出,继电器 常用
FX2N-8EYT 扩展摸块,8出,晶体管漏型 常用
FX2N-16EYT 扩展摸块,16出,晶体管漏型 常用
FX2N-8ER 扩展摸块,4入,4出,继电器 常用
FX2N-32ER 扩展单元,16入,16出 常用
FX2N-48ER 扩展单元,24入,24出 常用
FX2N-2AD 2路模拟量输入,电流电压其中一种,分辨率12位 常用
FX2N-4AD 4路模拟量输入,电流/电压,分辨率11位+符号1位 常用
FX2N-8AD 8路电流/电压/热点偶/铂电阻输入模块 常用
FX2N-4AD-PT 4路铂电阻温度输入模块 常用
FX2N-4AD-TC 4路热点偶温度输入模块 常用
FX2N-2DA 2路模拟量输出,电流电压其中一种,分辨率12位 常用
FX2N-4DA 4路模拟量输出,电流/电压,分辨率11位+符号1位 常用
FX2N-5A 4路模拟量输入,电流/电压,1路模拟量输出 常用
FX0N-3A 2路模拟量输入,1路模拟量输出,电流/电压 常用
FX2N-1HC FX用高速计数模块,可接收差分脉冲 常用
FX2N-2LC 2路温度控制模块 常用
FX2N-1PG-E FX用1轴定位模块,集电极脉冲,100KHZ 常用
FX2N-16EX-ES-UL 16入,输入可选择漏型或源型 常用
FX2N-10GM 1轴定位单元 常用
FX2N-20GM 2轴定位单元,直线插补,圆弧插补 常用
FX2N-32CCL FX用CC-LINK丛站模块 常用
FX1S-20MT-001 AC电源,12入,8出,晶体管漏型,2轴定位 常用
审核编辑 :李倩
