光电槽形传感器 GLP30-RT/40b/103/123/143
槽型光电传感器 RAL100-IR/32/98
激光槽型光电传感器 GL30-LAS/32/40a/98a
槽形传感器,它主要应用于测量距离较短的地方。由于只有一个设备需要线路,槽形传感器与标准的对照型传感器相比有安装简便的优点。 另外,在发射方与接受方之间不存在对齐的问题。
槽型光电传感器处理具有挑战计数的和监控任务,比如,检测在自由下落时无操控的物体。快速的响应时间,这个设备可以理想的从远距离检测微小的目标。他们经常被用在振动和震荡输送带检测目标。
槽型光电传感器其实对射式光电开关的一种,又被叫做U型光电开关,是一款红外线感应光电产品,由红外线发射管和红外线接收管组合而成,而槽宽则就决定了感应接收型号的强弱与接收信号的距离,以光为媒介,由发光体与受光体间的红外光进行接收与转换,检测物体的位置。槽型光电开关于接近开关同样是无接触式的,受检测体的制约少,且检测距离长,可进行长距离的检测(几十米)检测精度高能检测小物体。应用非常的广泛。
GL5小型光电槽型传感器体积小巧,光学性能出众。满足半导体工业微型物体的检测需求。在同类产品中具有DC 5 - 24 V的宽电压范围和高达5 kHz的最快开关频率。内部集成的聚焦孔使传感器能检测尺寸为0.8 x 1.8 mm的微型物体。传感器提供 NPN 或者PNP输出。多样且优化的外壳使传感器最大程度地适用于拥挤环境中。
激光槽型光电开关应用于特定的苛刻条件下使用的要求,高精度和极快的应用是理想选择。人眼安全激光设备属性,包括特别高的开关频率为10 kHz,最大0.01 mm的可重复性,自动信号阈值调整,检测站通过光传输通过半反对象。此外,设备的特征串扰的保护,尽管非常高开关频率,使要安装的设备上彼此相邻。
GL2和GL3小型槽性光电开关是其家族中适合于半导体工业小部件检测的最小的光电开关。具有5 - 30 V DC的宽电压范围以及高达25 μs的极快的响应时间。GL2, GL3可以直接连接到比较电路或者施密特触发电路。优化的外壳使光电开关最大程度地适用于拥挤环境中。
GLP系列具有绝佳的性价比和创新的显示特性。可以在任何角度看到开关点的切换情况。可选配件中连接器成功得提高了安装的适应性。外部动态自学习功能能简单地对移动物体进行自学习。
槽型光栅传感器非常适用于送料设备的归档和计数。与普通光电槽型传感器,槽型光栅检测目标非常广泛,最大响应速度可达100m/s,最小尺寸可达1mm。使用动态模式时,仅检测移动目标。
产品特点:● Compact slot grid sensor
● Open frame with wide detection area
● Optimized for the detection of small parts
● Option to suppress stationary objects
● Detection of very small guided and non-guided parts in free fall
槽型光电传感器与其他接近传感器一样,都是由于没有机械运动,所以能对高速运动的物体进行检测。镜头容易受有机尘土等的影响镜头免受污染后,光会散射或被遮光,所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合,需施加适当的保护装置。受环境强光的影响几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时,会造成误动作或损坏。
