分布式供电的特点
智能电网
310人已加入
分布式供电(Distributed Generation)是相对于传统的集中式供电方式而言的,是指将发电系统以小规模(数千瓦至50 MW 的小型模块式)、分散式的方式布置在用户附近。这个概念是从1978 年美国公共事业管理政策法(PURRA)公布后正式先在美国推广,然后被其它先进国家接受的。
分布式发电通常应用于可再生能源发电中,例如风能,太阳能和生物质能。由于这些能源具有不稳定性等缺点,很难用来提供集中式发电。因此在高度依赖风能和太阳能等可变能源的地区,可以部署DER来帮助平衡电网并提高其可靠性,从而减少用电需求或者提供能源以帮助缓解间歇性供电紧张的问题。
分布式发电还能减少输电损失,由于分布式发电大多较靠近供电区,故可避免因远程电力传输所造成的损失。此外还可以利用发电废热来供应热水、暖气,例如:热电联产。甚至可以使用吸收式冷却系统来供冷。总之分布式发电可以使电力系统更加灵活,可靠,降低损失并提高能源的利用效率。
分布式发电同样存在一些不足,例如维修据点较多,占地庞大等问题。最大的限制因素在于主机容量或可以连接到配电网络并在其技术限制内运行的DER数量。DER也可以并入电网中,不过需要网络的现代化才能使DER安全集成到网络。
分布式供电是采用分散式能源的供应方式,将主要的供电设备分摊到客户端,包括太阳能、风能等可再生能源和传统的燃料发电,其特点包括:
1. 绿色、清洁:分布式供电采用可再生能源,如太阳能、风能等,能够有效地减少因非再生能源耗尽而产生的环境污染,实现绿色、清洁的环保效果。
2. 灵活性:分布式供电可以根据实际的能源需求量,依据使用环境的不同配置数量来满足能源供应的需求,具有非常高的灵活性。
3. 经济性:由于分布式供电可以将能源产生与使用的效益形成闭环,从而减少了能源传输过程中的损耗和管理成本,因此在经济效益方面更加优异。
4. 可靠性:分布式供电去掉了传统的停电风险,能够提高整体供电系统的可靠性。同时,分散式的能源供应也有助于提高供电系统的抗灾能力和抗电磁干扰能力。
5. 安全性:由于分布式供电的结构简单,构造安全,可以有效地降低发生火灾等安全事故的概率,提高生产和用户的竞争力。
总之,分布式供电技术具有绿色、清洁、灵活、经济、可靠和安全等特点,以及适用于城市和农村等区域,已成为未来可持续发展的重要方向,具有广阔的发展前景。
