ORACLE常见数据灾难和数据恢复可能性
1.2w人已加入
Oracle数据库常见数据灾难:
1、ORACLE数据库无法启动或无法正常运行。
2、ORACLE ASM存储破坏。
3、ORACLE数据库数据文件丢失。
4、ORACLE数据库数据文件损坏。
5、ORACLE DUMP文件损坏。
Oracle数据库常见数据灾难的数据恢复可能性分析:
1、ORACLE数据库无法启动或无法正常运行:
这种故障情况下恢复oracle数据库数据的可能性非常高。技术层面上,如果SYSTEM表没有损坏,则数据恢复较容易;如果SYSTEM表损坏,则需要北亚企安数据恢复工程师人工核对表结构,恢复过程所需时间较长。
2、ORACLE ASM存储破坏:
ASM重置或组成ASM的成员设备出现故障,只要出现故障后无大量新数据写入,数据恢复比较容易。
3、ORACLE数据库数据文件丢失:
无论是删除、格式化还是未知原因丢失,只要没有新的数据写入,不管是什么操作系统,都可以通过ORACLE内部的数据组织规则将ORACLE数据库数据文件恢复出来,但可能需要北亚企安数据恢复工程师去人工核对数据文件的名称。
4、ORACLE数据库数据文件损坏:
如ORACLE数据文件部分损坏(如覆盖),通过复杂的数据提取和重组可以将未损坏部分的数据记录恢复出来,并可新建表追加进去,恢复过程所需时间较长。
5、ORACLE DUMP文件损坏:
如果ORACLE DUMP文件损坏,可以将损坏部分去除,然后将其他部分追加至数据表。
数据安全Tips:
1、软件故障:发现数据丢失后,尽可能避免再进行任何操作。有时候,即使什么都不做,只要故障设备通电开机也可能导致数据丢失的严重情况进一步加剧。如果条件允许,发现问题后马上对磁盘或存储卷做完整备份。
2、硬件故障:在设备无法工作,尽可能不要再对设备加电,避免设备进一步损坏。
如何降低数据灾难带来的损失?
最好的办法无非就是做好备份,尽量采用多存储备份。如果数据非常重要,可考虑进行异地备份。
审核编辑:汤梓红
