数字电位器模拟对数锥度以准确设置增益
模拟技术
2299人已加入
数字电位器 (dpots) 是无处不在的组件,具有各种封装、电阻和分辨率。然而,除了通常的电阻与设置的线性函数之外,几乎没有人实现任何东西。这一事实给需要宽范围(即数十倍)增益调整动态范围的应用带来了麻烦。
例如,想象一下您使用 8 位(256 分之一)分辨率电位器将增益设置在 0 到 10,000 (80dB) 范围内的放大器。由于电位计设置与电阻(线性锥度)之间存在线性关系,因此 dpot 设置与增益之间存在线性关系。256 种电位器设置中的每一种都代表大约 40 的增益变化增量(即,增益步长将为 0、40、80、120、160 等)。
对于 8 或更高的 dpot 设置(增益 》300),这在增益设置中提供了相当好的分辨率,允许每步 1dB 或更少的增益控制。然而,低于 8 的设置时,增益分辨率会严重恶化。例如,如果您需要将增益设置为 100 或更小,您就可以忘记以任何有意义的精度达到必要的值。您的选择是 80 左右或 120 左右。
如果可以使用具有对数锥度(电阻的对数与设置成正比)的、稳定、高分辨率数字电位器,则很容易安排一个增益控制电路,在整个调整范围内提供以 dB/增量为单位的恒定分辨率。 不幸的是,不存在具有良好分辨率(例如,每步《 6dB)的对数数字电位器(log dpot)。但一切都没有丢失。图 1所示的设计理念 使用普通的线性锥形电位器(例如 ADI 的廉价双极 AD5200)实现近似对数增益控制。
封装
封装
图 1 线性数字电位器模拟对数锥度
如果 Dx(上图)表示游标设置 (0 – 255),那么如果我们逐个求解放大器增益 Vout/Vin 与 Dx 的设计方程式就很容易。首先,求解作为 Vin 函数的抽头电压 (Vw):
Vw = ?Vin R AB Dx / (255 R1)
接下来,求解作为 Vw 函数的 Vout:
Vout = ?Vw 255 R2 / (R AB (255 – Dx))
然后结合等式 1 和 2:
增益 = Vout / Vin = ?Vw 255 R2 / (R AB (255 – Dx)) / (?Vin R AB Dx / (255 R1))
增益 = (R2 / R1)(Dx / (255 – Dx))
Dx = 255 增益 (R1 / R2) / (1 + 增益 (R1 / R2))
而且当然:
dB(增益)= 20 Log 10 ((R2 / R1)(Dx / (255 – Dx)))
增益 = 10分贝/20
我们得到:
Dx = 255 10 dB/20 (R1 / R2) / (1 + 10 dB/20 (R1 / R2))
封装
图 2 dB 增益(左侧的 y 轴)和增益集分辨率(右侧的 y 轴)与 Dx(x 轴)
所得增益方程的有趣特征包括:
Dx/(255 – Dx) 的承诺(近似)对数行为。如图2所示,R2/R1=100,Dx=8,增益=~10dB;Dx = 23 产生 20dB;128给出40dB;232给出60dB;247 给出 70dB。在整个 60dB =1,000:1 范围内,增益设置分辨率保持不低于 1dB,这一点尤为重要。此外,Dx = 0 设置增益为零,而 Dx = 255 选择开环。
将电位计滑动器用作输入端子的策略有效地移动了放大器 A1 反馈环路内的滑动器触点(图 1),从而将其作为误差项移除并提高了增益设置的时间和温度稳定性。
同时,将 RAB 电阻元件用于 A1 反馈和 A2 输入(图 1)将灵敏度与 RAB 容差和温度系数 (tempco)(在 AD5200 中为 +/-30% 和 500ppm/oC)进行比率计算,留下 R1 和 R2作为增益集精度的主导因素。
如果需要优于 8 位 (1/256) 的分辨率,可以将 10 位 AD5292 等部件放入拓扑中以获得 4 倍更高的增益设置精度。只要记住在增益方程式中出现 255 的地方用 1023 代替即可!或者,更一般地,如果 N = 位数:
Dx = (2N – 1) Gain (R1 / R2) / (1 + Gain (R1 / R2))
