基于HC-SR04的超声波洗手液电路
  超声波洗手液电路通过反射的超声波检测人手的存在,并暂时触发继电器电磁泵,将消毒液分配到用户的手上。
  该项目使用流行的HC-SR04超声波传感器模块来实现所需的传感功能。
  使用 HC-SR04
  HC-SR04超声波传感器模块由几个专用超声波换能器组成,额定工作频率约为40 kHz。
  该模块具有 4 个引脚布局,用于配置到预期的驱动器电路中。
  电源引脚排列用 Vcc 和 Gnd 引脚表示。其中Vcc是模块的正5V输入,Gnd应该与输入电源的负线连接。
  触发引脚与 10 us 脉冲一起工作,激活两个传感器以发送和接收反射的超声波。
  当检测到一系列反射信号时,“Echo”引脚变为高电平,用于启动外部继电器或电磁阀或任何首选负载。
  HC-SR04 与 Arduino 接口
  为了处理HC-SR04模块,并使其能够作为精密超声波接近探测器工作,我们需要一个微控制器单元,如Arduino来完成这项任务。
  当使用下面给出的代码进行适当编程时,Arduino 将与 HC-SR04 兼容,用于预期的手部接近检测和消毒剂分配机制的激活。
  Arduino与HC-SR04和继电器级的接口接线图如下图所示:
  电路图
  操作细节
  这种超声波洗手液回路的操作步骤很简单,可以通过以下几点来理解:
  Arduino 为 HC-SR04 模块触发脉冲提供 10 us 激活脉冲,使模块能够发送和接收来自目标(用户手)的反射脉冲序列。
  这些反射的数据从 HC-SR04 模块的回波引脚发送到 rduino。
  Arduino 处理信号并在电路板的引脚 7 上实现稳定的直流输出,该引脚通过 10k 电阻器和 100uF 电容器与继电器驱动器级连接。
  只要 HC-SR04 模块继续在设定的接近范围内检测到用户的手,Arduino 的引脚 #7 应该保持高电平。
  这意味着在此期间,re;ay 也将保持打开状态,这是我们不希望的。
  为了确保继电器和连接的分配机械或泵仅工作几秒钟,将电容器与 BC547 的底座串联。
  当引脚#7由于人手的存在而变高时,BC547 仅在其基本 100uF 充满电的情况下传导,这在几秒钟内发生。
  一旦 100uF 充满电,BC547 底座就会被禁止与底座驱动器联系,它会停止导通,关闭继电器并禁用连接的洗手液分配机构。
  当手被移开时,HC-SR04停止向Arduino发送回声信号,Arduino将其引脚#7翻转到逻辑零。
  此时,100uF 基极电容器开始通过 Arduino 引脚 #7 和右侧 10k 接地电阻放电。
  程序代码
  下面给出了上面讨论的使用HC-SR04和Arduino的超声波洗手液电路的整个程序代码:
`  const int trigger = A1;
  const int echo = A2;
  int vcc = A0;
  int gnd = A3;
  int OP = 7;
  long Time;
  float distanceCM;
  float distance = 15; // set threshold distance in cm
  float resultCM;
  void setup()
  pinMode(OP,OUTPUT);
  pinMode(trigger,OUTPUT);
  pinMode(echo,INPUT);
  pinMode(vcc,OUTPUT);
  pinMode(gnd,OUTPUT);
  void loop()
  digitalWrite(vcc,HIGH);
  digitalWrite(gnd,LOW);
  digitalWrite(trigger,LOW);
  delay(1);
  digitalWrite(trigger,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  Time=pulseIn(echo,HIGH);
  distanceCM=Time*0.034;
  resultCM=distanceCM/2;
  if(resultCM《=distance)
  digitalWrite(OP,HIGH);
  delay(4000);
  if(resultCM》=distance)
  digitalWrite(OP,LOW);
  delay(10);
  警告:作者提出的超声波洗手液电路尚未经过实际测试。
