PCB贴片加工对比PCBA OEM哪个更经济?
1.2w人已加入
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工如何收费?PCBA贴片加工费用组成。接下来为大家介绍PCBA贴片加工如何收费?
PCBA贴片加工费用组成
PCBA贴片加工费用成本由以下几部分组成:PCB板费、元器件采购费,SMT加工费,后续PCBA测试费和装配费等。
1. PCB板费
如果你想找PCBA厂家帮你加工,需要提供PCB文件和BOM清单。PCBA厂家将根据您的PCB文件制作PCB裸板。此时,会有第一部分的成本,PCB板费。PCB板的成本取决于PCB板的工艺难度,如四层、八层、铝基板、碳墨板等。这些板子的价格不一样,当然,你也可以找自己的PCBA板厂加工,价格肯定不那么便宜,但长期合作一定会有优惠。
2. 元器件采购成本
PCBA制造商根据BOM购买你需要的零件。在购买元器件时,由于盘装电阻、电容等原因以及SMT贴片损耗(如跳板、线圈带未及时清理等),材料损耗需要覆盖5%左右。PCBA厂家与元器件厂家有着长期的合作关系,所以价格会更低。
3. SMT加工费(SMD贴片+ DIP焊接)
在计算SMT加工成本时,首先要看批量有多大。如果批次大于2000pcs,我们不需要收取项目费用。否则,我们需要收取项目费用。接下来,可以计算点数乘以点数的单价。patch point的单价在0.01 - 0.015元之间。根据SMT贴片材料2尺1分,DIP插件1尺1分计算点数。
有PCBA加工需求的企业绝对有必要认真核算原材料的采购成本、库存成本、失误成本等。然后对比PCBA OEM的报价,会惊奇的发现PCBA OEM的总成本降低了,风险也降低了。
PCBA纯外包SMT加工越来越少被电子产品研发企业所采用。他们都开始寻找合适的PCBA整体制造解决方案,但他们只需要做好审查员的工作,安排少量人员进行生产跟踪管理。很多人会质疑资金流动的问题,声称PCBA OEM加工一般需要70%左右的预付款。事实上,这和PCB SMT加工并没有太大的区别,因为很多上游的材料如IC都是用现金购买的,并且没有多少供应商可以每月结算。
今时不同往日,电子制造业的发展非常成熟,加工业的平均利润率已经饱和,没有暴利现象,企业开始争夺服务。PCBA OEM能够有效替代PCB外包SMT加工模式,降低PCBA贴片费用、人员、仓储、物流、售后的综合成本,逐渐成为专注于核心研发和销售的电子产品制造商青睐的对象,并开始有意识地向PCBA OEM模式转型。
关于PCBA贴片加工如何收费?PCBA贴片加工费用组成的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑 黄宇
