阻旋式料位计介绍
1.2w人已加入
阻旋式料位计是采用机电位控原理进行测量的,通过接触固态饲料获取料位高度信息。其测量料位的原理是使用交流微电机作为动力元件,按一定的旋转速度带动检测叶片运动。当饲料料位高度未达到检测叶片高度时,叶片保持匀速转动。当叶片接触到一定的饲料时,由于叶片插入了饲料内,叶片的转动会被阻碍,使得检测机构主轴产生旋转位移;这个位移最初会触发一个微动开关,发出有料的信号;接着另一个微动开关打开,使得电机的电源断开并停止转动;当固态饲料的料位下降到一定高度时,检测叶片不再接触到饲料,此时检测机构便会依靠弹簧的拉力回到初始状态并正常转动。
阻旋式料位计的结构简单,购买价格低,工作稳定且具有良好的防尘性能。因为阻旋式料位计内部的电子元件不复杂、放大电路部分简单,所以其不受电磁波干扰,而且输出轴拥有过载保护机制,电机不容易损坏。但在实际生产中,由于在加料过程中会发生震动或者摇摆,阻旋式料位计的长轴会发生偏移或弯曲,且铸造车间工况复杂,因而使用寿命较短,且其内部结构稳定性不够高,容易发生串动。而且该料位计由于依靠叶片的转动带动主轴产生旋转位移,容易损坏叶片导致测量精度不高。
审核编辑 黄宇
