一般工控板的高清显示接口
1.2w人已加入
HDMI、DVI、RGB、LVDS、MIPI、eDP、mini-LVDS、V-By-One等端口,特别是一些安防行业的视频矩阵、硬盘录像机,以及显示行业的大商业显示器,以及一些行业的交互显示等。都会涉及到各图形信号的协议转换。
协议
工控机-嵌入式
协议
工控机-整机
近年来随着电子产业的高速发展,智能显示设备也取得了辉煌的成就,高清显示得到了消费者的青睐。目前高清显示协议接口有RGB、LVDS、MIPI、eDP、HDMI、miniLVDS、V-by-One等,由于方案公司设计产品时通常会遇到信号协议转换问题,这给EMI辐射发射带来了非常大的挑战。
LVDS接口
LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分信号技术接口。它是美国NS公司为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
LVDS输出接口利用非常低的电压摆幅(约350mV)在两条PCB走线或一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输,即低压差分信号传输。采用LVDS输出接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。
两种典型的LVDS数传接口:GMSL和FPD Link
MIPI接口
MIPI联盟定义了一套接口标准,把移动设备内部的接口如摄像头、显示屏、基带、射频接口等标准化,从而增加设计灵活性,同时降低成本、设计复杂度、功耗和EMI。
高速,1Gbps/Lane,4Gbps吞吐量
低功耗,200mV差分摆幅,200mV共模电压
噪声抑制
更少的pin,pcb layout更加方便
MIPI是一个比较新的标准,其规范也在不断修改和改进,目前比较成熟的接口应用有DSI(显示接口)和CSI(摄像头接口)。CSI/DSI分别是指其承载的是针对Camera或Display应用,都有复杂的协议结构。
HDMI接口
a. High-Definition Multimedia Interface
b. 数字接口,同时传输视频和音频
c. 传输非压缩视频数据和压缩/非压缩的数字音频数据
eDP接口(embedded DisplayPort)
EDP接口是近年来出现的一种基于DisplayPort架构和协议的新型数字接口。由于该类接口能够实现多数据高速同时传输,且电磁干扰小,目前正在逐渐取代传统的低电压差动讯号(LVDS)接口。
eDP接口默认30P,可定制40P,51P
SSD2828QN4(RGB转MIPI
1.输入信号RGB(18/24bit)
2.输出信号MIPI  video mode
3.最大支持分辨率1920*1200
4.最大传送速度1GHz
5.QFP-128Pin  14*14mm
SSD2828QL9(RGB转MIPI、MCU转MIPI)
1.输入信号RGB(18/24bit)   MCU8080(8/16bit)
2.输出信号MIPI  command mode    video mode
3.最大支持分辨率1920*1200
4.最大传送速度1GHz
SSD2828TQL9(RGB转MIPI、MCU转MIPI)
3.最大支持分辨率2280*1080
4.最大传送速度1.25GHz
SSD2829QL9(RGB转MIPI、MCU转MIPI)
1.输入信号RGB(48bit)   MCU8080(48bit)
3.最大支持分辨率3840*2160
4.最大传送速度1.5GHz
SSD2830QL9(RGB转MIPI、MCU转MIPI)
2.输出信号MIPI C-PHY
3.最大支持分辨率3840*2160
4.最大传送速度2.85GHz
SSD2832QL9(RGB转MIPI、MCU转MIPI)
1.输入信号RGB(60bit)   MCU8080(60bit)
2.输出信号兼容MIPI D-PHY、 MIPI C-PHY
3.最大支持分辨率3840*2160
4.最大传送速度: C-PHY 2.85GHz    D-PHY 1.5GHz
NCS8801S(RGB/LVDS to eDP)
1. 输入信号RGB或LVDS
2. 输出信号eDP
3. 最大支持分辨率2560*1600 24bit 60Hz
4. 功耗低至70mW
5. 封装为QFN7mm*7mm
NCS8803(HDMI to eDP)
1. 输入信号HDMI
2. 输出信号eDP
4. 功耗低至150mW
5. 封装为QFN7mm*7mm
NCS8805 scaler(RGB/LVDS to eDP)
1. 输入信号RGB或LVDS
2. 输出信号eDP
4. 功耗低至150mW
5. 封装为QFN7mm*7mm
6. 支持最大缩放比为1:2
NCS8806 Scaler(LVDS to V-By-One)
1. 输入信号LVDS
2. 输出信号V-By-One
3. 最大支持分辨率4K(3840*2160 24bit 60Hz)
4. 封装为TQFP 14mm*14mm
5. 支持最大缩放比为1:2
6. 功耗低至300mW
NCS8807 Scaler(LVDS to mini-LVDS)
1. 输入信号LVDS
2. 输出信号mini-LVDS
4. 封装为LQFP14mm*14mm
5. 支持最大缩放比为1:2
6. 功耗低至400mW
RGB TTL接口信号类型是TTL电平,信号的内容是RGB666或者RGB888还有行场同步和时钟;
LVDS接口信号类型是LVDS信号(低电压差分对),信号的内容是RGB数据还有行场同步和时钟;
MIPI DSI接口信号类型是LVDS信号,信号的内容是视频流数据和控制指令。
简单理解,LVDS 和MIPI的物理接线是一样的,都是5组差分对,但是传输的内容是不一样的,即软件的报文格式不一样。
审核编辑 黄宇
