激光测距传感器
1.2w人已加入
激光测距传感器 VDM28-8-L1/73c/136
测距传感器的工作原理主要方式:
三角反射原理型:
非接触测距的第一种方法,主要通过接收器上感应接受光源的位置不同,来测量距离。此种方法常用于短距离高精度测量。P+F典型的产品为VDM18系列。相位差原理型:非接触测距的第二种方法,主要通过发射光源与接收光源的相位差△φ来测量距离。常用于中远距离检测。
时间差原理型:
非接触测距的第三种方式,主要通过发射光源与接收光源的时间差Dt来测量距离。此种方法常用于远距离高精度测距,稳定性好,环境适应性强。目前P+F典型的产品为VDM100系列。
VDM系列激光距离检测传感器能够测量并检测产品之间的距离,使其保持一致性,优化自动化生产及物流行业的各种应用,VDM激光距离检测传感器还能提供模拟量的输出,所以它也适用于电梯位置检测,电梯轿厢的准确定位。
VDM还可应用于任何需要厚度测量的领域,其中包括在印刷行业中对滚筒厚度的测量和反馈值的转换。VDM距离检测传感器也可用于料位控制,剖面测量,防错等物流行业中关键的生产步骤。
新型小巧的VDM28激光测距传感器采用脉冲测距技术(PRT),从性能的角度来看,相对同类产品毋庸置疑的处于市场领先位置。它的外壳取自标准28系列的传感器产品线。VDM28激光测距传感器可以成为各行业中距离激光测距的通用型产品。
产品特点:
● 使用物体进行距离测量
● 测量方法PRT(脉冲测距技术)
● 准确、清晰、可重复的测量结果
● 红色激光作为发光体
● 激光等级1,眼睛安全
审核编辑 黄宇
