隔离式安全栅特点
1.2w人已加入
隔离式安全栅
模拟量输入安全栅 HiD2026SK
隔离式安全栅不但有限能的功能,还有隔离功能,它主要由回路限能单元,信号和电源隔离单元、信号处理单元组成。隔离式安全栅采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求。
K系列隔离式安全栅能够为用户提供全方位的解决方案,K系列安全栅保证现场设备和控制室之间可靠&经济的信号传送。无论用户单一的选择信号隔离模块或者进行大规模的系统集成,K系列产品都能提供面向应用的解决方案。
变送器供电模块接收普通或者智能变送器的4…20 mA信号的同时,为该变送器供电。该模块将危险区的测量值(例如温度、压力、流量等)成比例的变送成电流信号送往安全区。
二线制变送器的供电和信号从同一对导线上传输。智能型变送器不仅供电和传输普通的4…20mA信号,同时还将数字信号叠加在模拟信号上。
H系列接口模块可以很容易的插接在端子板上,无需任何辅助工具和电缆接线。模块的本安现场信号与安全区非本安测之间电气隔离。
H系列接口模块的主要特性是通道密集度高,节省空间,单回路集成和开车调试简便。
HID模块宽度为18mm,主要特点是通道密集度高,低功耗设计,SIL2/3等级。16槽位的端子板最多可连接64通道。
单通道HIC接口模块宽度仅位12.5mm,主要特点是单回路集成,SIL2/3等级,节省机柜空间可达33%。低功耗设计使得柜内温度较低,延长模块寿命。尽管较多的模块安装在一个机柜中,但热耗散极低。
产品特点:
● 2通道隔离屏障
● 24 V直流电源(总线供电)
● 二线制智能变送器
● 输出4 mA。。。20毫安,电流吸收器
● 根据IEC 61508,达到SIL 2
隔离式安全栅在安装中时的注意事项:
1、隔离式安全栅应安装在安全场所,并环境条件能满足本手册《通用技术指标》中的“使用条件”的要求。
2、隔离式安全栅本安端(蓝色标记)和非本安端电路的接线导线在汇线槽中应分开铺设,各自采用独立的保护套管。本安侧的配线套管内不允许有其它电源线,包括其本安电路使用的电源线。
3、通往危险场所的导线应选用有蓝色标记的本安导线,导线线的软铜面积必须大于0.5mm2,绝缘强度应大于500V。
4、在对隔离式安全栅进行通电调试前,必须注意隔离式安全栅的型号、接线方法、线路极性等,是否符合设计及产品要求中的规定,否则可能对人身及设备造成伤害。
5、严禁用兆欧表测试隔离安全栅端子之间的绝缘强度。如要检查系统的绝缘强度,应先断开全部的接线,否则可能引起安全栅内部快速熔断器熔断。
6、在现场对安全栅进行编程前,必须先将所有接线断开再接入编程器,然后通电编程,否则可能引起不良后果。
7、与隔离式安全栅相连的现场仪表,均应通过经国家认定的防爆检验部门的防爆试验、并取得防爆合格证的仪表。
8、在设计、安装、使用、维护隔离式安全栅时,应同时遵守本产品手册中的说明及《GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备 第十五部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》、《GB50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》。
审核编辑 黄宇
