控制器软件之速度控制功能设计
1.2w人已加入
速度控制和扭矩控制一样,是车辆控制的必须功能,如驻波时就需要进行速度控制,其设计需满足下面几点:
  • 软件应该在10ms周期需求扭矩计算信号整合功能,输入信号为驱动模式、需求扭矩、转速、外部速度环的kpki,扭矩ramp,扭矩最大值和最小值,输出信号为:转速差值、Kp、Ki值,Pi积分限幅值、前馈扭矩值、扭矩Ramp、需求扭矩的上下限值。
  • 能根据模式请求是否为自标定模式切换需求扭矩及扭矩Ramp值,当模式请求为自标定时,使用状态机给定的自标定扭矩及扭矩Ramp;反之,则使用CAN上的需求扭矩和扭矩Ramp值。
  • 能根据模式请求是否为外部速度环切换速度环时的Kp值;若为外部速度环模式,则使用外部速度环的Kp值,反之使用内部Kp值;Kp、Ki值可以通过转速差值查表获得。
  • 能根据模式请求进行模式切换,若需求为扭矩环时,输出前馈扭矩为需求扭矩值,其他用以PI计算的值全为0;若需求模式为速度环时,输出前馈扭矩为需求扭矩,PI计算参数为查表获取的Kp、Ki值,以及设定的积分限幅值;若需求模式为其他模式,则输出的所有PI参数为0且前馈扭矩为0。
  • 软件应该在10ms周期加入需求扭矩计算功能,输入信号为转速差值、速度环Kp、Ki值、积分限幅值、前馈扭矩值,输出不加damping不加Ramp的扭矩需求值。
  • 该模块应能通过增量式PI的模式计算转速控制的需求扭矩,并通过积分限幅值对积分进行限幅。
1 功能描述
1.1 信号整合模块
CSD
图1.信号整合
该模块内主要分两个子系统,第一部分主要是对输入信号进行前处理:
CSD
图2.信号前处理
第二部分是根据当前模式选择参数,模型框架如下图:
CSD
图3.参数选择模块
第一部分内部逻辑如下所示模型框图:
CSD
图4.信号前处理内部
从上图可知:
该子系统主要是PI参数选择模块,如下:
CSD
图5.参数选择内部结构
对于PI参数选择模块则为通过当前驱动控制模式请求是不是为外部速度环,若为外部速度环则使用外部的Kp值,当使用外部Kp值时,需通过需求转速与实际转速的差值tdc_xDevSpd判断使用快速的Kp值CSD_RecKpHighNCtL还是慢速的Kp值CSD_RecKpLowNCtL,当转速差值绝对值大于3000时,使用快速Kp值,反之,使用慢速Kp值;若为内部速度环则直接使用内部查表的Kp、Ki值,其中Kp、Ki通过转速差值查表得到。
1.2 速度环需求扭矩计算
CSD
图6.需求扭矩PI计算模块
该模块主要是是用以计算速度环时的需求扭矩,该PI为增量式PI,通过增量式PI计算转速环时的扭矩,并对积分扭矩进行积分限幅防止积分饱和,其中前馈扭矩可以在模式切换时防止扭矩跳变,起到扭矩平滑过渡的目的。
