智能农业灌溉系统方案
1.2w人已加入
随着科技的发展和进步,越来越多的科学技术应用到生产生活中,智能农业灌溉系统也逐渐应用的农业生产中,为农业生产带来了巨大的改变。
智能农业灌溉系统解决方案,基于物联网技术、自动控制技术、传感器技术的智慧农业系统,通过收集温度、湿度、光照、土壤水分等数据,进行智能分析和处理,从而自动控制灌溉的时间、水量和灌溉方式,以达到最佳的灌溉效果,实现对农作物的智能化管理、精准化灌溉。
与传统的灌溉方式相比,该系统实现智能灌溉,系统需要智能监控箱、传感器/采集器、阀门控制器、智能灌溉云平台等设备组成。
(1)智能监控箱:负责发出和接收各种运行程序指令,是整个控制系统的硬件核心部分,具体应用设备可为智能监控箱或智能网关,视灌溉场景及网络条件而定;
(2)传感器:负责监测采集灌溉区域的环境参数,及灌溉水源的水文信息,常用的有:土壤温湿度传感器、湿度采集器、空气温湿度传感器、土壤PH传感器、土壤电导率传感器等,和液位传感器、水质PH传感器、浊度传感器、余氯传感器等设备,具体应用设备可根据实际应用情况、检测需求而定;
(3)阀门控制器:控制喷头是否洒水,与普通方面不同的一点是:具备阀门驱动带热保护、短路保护带阀门开关状态水压回检功能,自主开关,带阀门位置反馈,以LORA为通讯网络,可远程控制开关,完成灌溉作业;
(4)云平台:基于物联网开发的管理云平台,支持云监控、数据分析、账号管理、云组态、边缘计算、远程报警、集中管理、视频监控等功能,是实现智能灌溉的管理核心;
由于灌溉的重要性和灌溉应用场景的多样性,智能农业灌溉系统按功能分为土壤墒情监测、气象环境监测系统、浇灌控制系统等。监测系统将检测到的数据,通过通信协议信号传输至网关,网关将数据上传至云平台进行对比分析处理。当检测数据小于或大于设置阀值时,云平台会向终端下发指令,控制智能阀门的开关,完成浇灌作业。
系统支持自动灌溉、定时灌溉、循环灌溉等多种灌溉模式,用户可根据需要灵活选用。实现精准化灌溉,因此可以减少不必要的水土流失和浪费,从而节约水资源。
支持与智能水肥机、水肥回收系统联用,对采集的数据进行记录、查询、跟踪、分析、判断、决策等数据处理功能,调配水肥比例,与灌溉用水一同施加。水肥回收系统的作用则是回收完成灌溉作业后,残留在管道中的水肥回收,进行再利用。提高农作物的品质和产量。由于可以根据数据进行精准化灌溉,因此可以提高农作物的品质和产量
调控水量,控制灌溉用量,以滴灌、喷灌的形式灌溉,避免浇水量过大引起的作物汉根黄叶等问题。同时支持自动报警功能,对于灌溉区域环境参数超限、智能阀门状态开关等进行数据,以云平台消息、手机消息等方式示警。
智能农业灌溉系统是一种具有很大潜力的新兴技术,可以为农业生产带来巨大的改变,可应用于大田、梯田、市政花园、家居花园、温室大棚等场景下,前景也将越来越广阔。
审核编辑 黄宇
