分享一个触摸音量控制电路
该触摸音量控制电路具有两个触摸板,使用户只需触摸相关的触摸板即可增加或减少音频放大器的音量。
这种固态音量控制的优点是:由于没有任何磨损,使用寿命非常长,手指触摸控制快速简便,失真低。
电路的工作原理
该电路的工作方式类似于电子衰减器,配置为检测和响应备用触摸板上的手指触摸。FET T1 接线以模拟电阻器网络 T1、R1 上的可变电阻。
音频放大器
FET 可与以下任何等效器件互换:BF256B、BF256C、BF348、BFT10A、2N5397
T1两端形成的电阻由电容C1两端产生的负电压决定。
当用手指接触与负电源线相关的触摸板时,通过D2、R2和D3的电流为电容C1充电,延迟时间由C1、R2的值决定。
当C1上产生的负电荷足够高时,T1被抑制再导通,这允许未衰减的音频信号通过。这样可以增加音量
为了降低音频的音量,用户只需触摸与电源正极相连的一对打击垫即可。
这会导致 C1 开始放电,以便 T1 再次变得更具导电性,并将音频转移到地线。这会导致音频信号出现相应量的衰减,并且音量会按比例减小。
要衰减或增加的音量量将取决于触摸板与手指接触的时间。
FET T1的行为就像一个线性电阻器,其栅极偏置由音频信号输入调制。
只要输入音频信号不超过30 mV电平,输出失真就相当低。
