虹科新品 用于医疗应用的压力和气体流量传感器
1.2w人已加入
ES Systems在创新MEMS方面拥有丰富的经验,设计了高质量和高性能的气体流量和压力传感器,由于其技术规格,出色的可靠性和有竞争力的价格,这些传感器在竞争产品中具有独特的品质。
Part.01
应用背景
众所周知,在医疗领域,任何设备的实施都必须满足性能、可靠性和质量的最高标准。
医疗行业的每个成员都应该受益于智能系统的医疗应用,这反过来又有助于更可靠和方便的治疗程序,对医生和护士以及患者都有利。
因此,传感器性能对于医疗应用至关重要。为了维持和满足医疗行业的苛刻需求,ES Systems开发了具有增强技术规格的特定应用传感器,非常适合医疗行业的苛刻环境。
如今,我们的许多压力和气体流量传感器广泛用于各种医疗应用,包括氧气浓缩器、呼吸机、呼吸器和患者监护系统。在此类应用中,使用高质量的气体流量和压力传感器解决方案已变得至关重要,因此在医院部门和医疗保健中无处不在。
Part.02
医用流量传感器
流量传感器被视为用于测量和/或控制任何液体或气体的流量和精确剂量的仪表。由于流量传感器在医疗领域的应用,需要处理和计量大量或少量的液体或气体流体,因此流量传感器的总测量误差必须达到最高标准,适用于各种测量环境。因此,高精度流量传感器可以放置在雾化器、氧气保存器、麻醉机、通气设备和呼吸设备等设备中。
虹科ESRF–ESF是一种电阻式热质量气体流量传感器,具有精确的双向输出,是少数适合医疗应用的传感器之一。基于用于质量气体流量和温度测量的热膜风速计原理,它提供校准和温度补偿输出,具有极高的精度和非常低的总误差范围。
由于其创新设计,该传感器在接触患者呼吸监测条件下因呼气而产生的冷凝湿度时不会损坏,使其成为呼吸应用的最佳医用流量传感器。ESRF-ESF具有出色的长期稳定性,而其紧凑的设计和多功能性将满足对通气和呼吸辅助日益增长的需求。
虹科ESRF–ESF已通过CE认证,非常适合改造用途,其中系统已经获得认证,并且第二次运行的认证预算和时间有限。
Part.03
医用压力传感器
压力传感器是医疗设备的关键组件,以维持和提高更有效和安全的操作质量。此外,它们也是便携式医疗监测产品显着增加的原因,因为它们已成为设计医疗应用不可或缺的一部分。
压力传感器可以通过在各种条件下提供明确可靠的诊断来监测患者的病情。这可以包括监测氧气浓缩器中的氧气治疗效果,通过在输液泵中施用正确的液体体积和速率来自动化药物输注,甚至测量血压。
为了满足对高精度和稳定性的高要求,ES Systems开发了一系列板安装式压力传感器。ESCP–BMS1可被描述为一种硅电容式压力传感器,非常适合暖通空调、工业以及最重要的医疗应用中的气体测量。
该传感器具有差压测量的长期稳定性,由于其创新的SOI(表面微加工技术和出色的精度)而具有高过压耐受性,可以配置为提供总误差非常小的压力和温度输出。这使其成为有关医疗应用的合适传感器,例如呼气测试仪、患者监测设备、尿液分析仪、呼吸机等。
