USB软件抓包分析工具之一:Bus Hound逍遥派北冥神功
本文转自公众号,欢迎关注
USB软件抓包分析工具之一:Bus Hound-逍遥派北冥神功 (qq.com)
介绍
BusHound是一款强有力的I/O捕获,底层协议,总线分析的软件工具,同时支持发送命令到设备。
该工具支持众多总线,USB是其支持的一种,包括以下总线:
  • USB 1.0 - 4.0
  • NVMe
  • SATA & IDE
  • SCSI & ATAPI
  • FireWire, 1394A/B
  • Bluetooth
  • Fibre Channel
  • iSCSI, SAS
  • PC Card, PCMCIA
  • serial port
  • parallel port
  • ps/2 ports
等等。
支持以下操作系统
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Server 2022
  • Server 2019
全功能版本甚至还Win95 和 NT4。
支持以下设备
  • Blu-ray, DVD, CD
  • Hard drives, tape drives
  • Memory cards
  • Web Cams, Cameras
  • Mice, Keyboards, HID
  • Printers, Scanners
  • Speakers, Modems
等等等。
适用于以下场景
  • 检测底层I/O
  • 调试设备驱动和固件
  • 逆向工程协议
  • 性能测试
  • 研究设备工作原理
  • 揭示难以查找的设备属性
高级用户特征
  • 一次采集M字节级别I/O数据
  • 实时查看IO数据
  • 条件触发
  • 构建和发送自定义命令
  • 总线和设备复位
  • 捕获系统启动过程
  • 查看日志级别协议,包括SCSI感测数据和SMART命令
  • 查看微秒分辨率计时
  • 将捕获的数据拖放到其他应用程序或将其保存到zip文件中
  • 捕获同步传输和控制传输
  • 查看irp和其他设备驱动报文
官网
https://perisoft.net/bushound/
安装
从官网下载free版本,free版本和full版本功能完全一样,但是捕获的数据量少一些,不需要注册,无广告,不限期,可以体验一下。
实际使用free版本还是不行,因为限制了记录只有8字节不能捕获,可以网上搜寻和谐使用,推荐支持正版。
总线协议
我这里下载的是最新版本7.04,安装文件为bh704_free.msi.
双击打开安装文件
选择安装目录
总线协议
弹出用账户控制点击是
总线协议
点击是重启电脑,注意先保存文件,关闭程序,再点击是。
总线协议
打开软件
总线协议
看到free版本只能记录8字节,不能存储,实际应用还是不行的,仅仅体验一下,所以可以自行网上搜寻资源和谐学习,建议支持正版。
总线协议
抓包演示
以下以一个UVC抓包为例子演示使用。
设备
USB设备枚举成功之后,打开软件,选择设备,下面可以勾选Auto select hot plugged devices则自动选择新接入的设备。
总线协议
设置
如下Capture Capacity是设置能记录的总大小即缓冲区大小,如果勾选了下面的Buffer full则记录数据大于该值则停止抓包,否则会急促抓包但是会覆盖之前的数据。
Max Recoder Length则是设置抓一次传输的数据大小,如果一次传输数据大于该值则只只记录指定的大小,多的不记录。
下面还可以设置其他停止条件,比如设置Buffer full就停止。
左下脚可以设置合并重复内容和使能声音。
右边上面是显示预览,中间是选择需要抓包的类型,下面是需要显示的内容。
总线协议
捕获
点击Capture,点击Run,则开始捕获,中间实时刷新数据,如果设置了停止条件则满足条件就会停止,否则会覆盖原来的数据重复捕获。
总线协议
显示内容即上一步选择的
总线协议
这里还可以进行查找
左下角编辑框输入需要查找内容回车,就会自动定位到查找到的内容处
总线协议
保存
点击菜单Save,选择文件类型,然后点击按钮Save
总线协议总线协议
保存的内容如下,选择zip的话也是txt的压缩,内容一样
总线协议
命令
Bus Hound除了抓包以外还有一个强大的功能,就是发送数据。这在调试阶段非常有用。相当于一个调试助手。
使用方法如下:
双击设备
总线协议
弹出窗口,会显示端点信息,如果没有显示则说明USB没有配置好。
总线协议
默认是获取字符串描述的命令,点击Lock(这一步一定要),选择控制端点,然后点击Run即可发送命令,返回的字符串描述显示在下面,如果要进行其他控制传输对应的修改即可。
总线协议
发送数据,先点击对应Out端点,再点击Load加载需要发送的Bin文件,长度自动更新,再点击Run
总线协议
接收数据,选择In端点,输入要读的长度,点击Run,完成后显示complete,读出的值显示在下面。
总线协议
Help标签下可以查看相关帮助
总线协议
文档
以上进行了一个简单的演示,更多的内容可以参考文档.
程序的Help菜单下有一些介绍,即安装目录下的文件D:Program FilesBus Houndhelp.rtf
总线协议
总结
      以上可以看出bus hound堪比逍遥派得北冥神功级别,程序只有1M多,界面简洁,操作简单,但是功能却非常强大,几乎支持所有的总线协议,抓包分析,飘逸逍遥。
