视觉传感器工作原理和特点
1.2w人已加入
视觉传感器 PHA300-F200-R2-5487
图像处理正在将成为最关键、最具挑战性的传感器技术之一。就在不久前,把视觉传感器集成应用到实际项目中还有相当的难度,而且代价昂贵。今天,视觉传感器已经在工业领域中有了广泛的应用,相对于传统的解决方案,其在复杂的应用环境中体现出了更佳的性价比。
应对于各种应用技术要求,用户可以选用设备或系统,从解码器到视觉传感器,甚至是视觉系统解决方案。当然,对不同的应用,其解决方案的复杂程度和集成费用也各不相同;最适合的解决方案才能极致发挥其特点和优势。
对于检测物位置不确定,检测物特性较复杂的检测,就需要使用到视觉传感器。
视觉传感器具有从一整幅图像捕获光线的数以千计的像素。图像的清晰和细腻程度通常用分辨率来衡量,以像素数量表示。在捕获图像之后,视觉传感器将其与内存中存储的基准图像进行比较,以做出分析。例如,若视觉传感器被设定为辨别正确地插有八颗螺栓的机器部件,则传感器知道应该拒收只有七颗螺栓的部件,或者螺栓未对准的部件。此外,无论该机器部件位于视场中的哪个位置,无论该部件是否在 360 度范围内旋转,视觉传感器都能做出判断。
该传感器已开发用于高精度货架作业的精确定位。设备。它检测货架结构中的圆孔及其位置偏差。名义位置。传感器工作在两个维度。
产品特点:
● 检测索引孔的位置
● 捕获范围大
● 高工作范围
● 集成对比度补偿
● 紧凑型设计
● 集成照明
视觉传感器的低成本和易用性已吸引机器设计师和工艺工程师将其集成入各类曾经依赖人工、多个光电传感器,或根本不检验的应用。视觉传感器的工业应用包括检验、计量、测量、定向、瑕疵检测和分捡。以下只是一些应用范例:
在汽车组装厂,检验由机器人涂抹到车门边框的胶珠是否连续,是否有正确的宽度;
在瓶装厂,校验瓶盖是否正确密封、装灌液位是否正确,以及在封盖之前没有异物掉入瓶中;
在包装生产线,确保在正确的位置粘贴正确的包装标签;
在药品包装生产线,检验阿斯匹林药片的泡罩式包装中是否有破损或缺失的药片;
在金属冲压公司,以每分钟逾150片的速度检验冲压部件,比人工检验快13倍以上。
审核编辑 黄宇
