电源基础知识之脉冲宽度调制
1.2w人已加入
BOSHIDA电源模块 电源基础知识 脉冲宽度调制
放大器
接下来,我们会看到有很多用来控制开关稳压器功率开关占空比的方法。图2.8描述了最早期的一种控制方式,但现在仍然还在广泛使用,它是一个固定频率的,后边沿脉冲调制技术。
振荡器在这里有两个作用:
(1)固定振荡周期来设定开关频率;
(2)产生一个线性上升的斜坡电压(锯齿波).很快返回到初始值,同时开启下一个开关周期。
误差放大器产生控制电压,来控制PWM占空比增加或是减少,这样将参考电压和输出电压反馈采样之间的差值减少到零。PWM比较器可以看成为一个模数转换器,它将模拟控制电压转换成为一个数字离散的、 时间定义的脉冲宽度来驱动功率开关管。整个过程从图2.8可以观察到,斜坡电压和控制电压进行比较,从而得到最下方图中PWM的驱动波形。从电路拓扑上来看,开关管是在斜坡波形回到起始点时导通,而当斜坡波形与控制电压相等时关断。控制电压比较小时,PWM宽度窄,占空比小,而控制电压较高时,PWM宽度变宽,占空比变大。可以清楚地看到,假设控制电压变化范围能与斜坡波形的幅度一样大的话,可以将输出电压的调节范围线性控制在0~100%输人电压之间。
审核编辑:汤梓红
