什么是ACL?有哪些分类?如何配置?
一、ACL的概述
ACL:访问控制列表
※是由一系列permit和deny语句组成的(后面跟着条件列表)、有序规则的列表,它通过匹配报文的相关信息实现对报文的分类;
※ACL本身只能够用于报文的匹配和区分,而无法实现对报文的过滤功能(此功能侧面可以说明ACL可以提高网络的安全性),针对AC所匹配的报文的过滤功能,需要特定的机制来实现(例如在交换机的接口上使用traffic-filter命令调令ACL来进行报文过滤),ACL只是一个匹配用的工具;
※ACL除了能够对报文进行匹配,还能够用于匹配路由;
※主要应用于流量过滤,实际上是一条一条规则的集合,是一种工具,可以应用在任何场合
二、ACL是什么
ACL能够匹配一个IP数据包中的源IP地址、目的IP地址、协议类型、源目的端口等元素的基础性工具;ACL还能够用于匹配路由条目。说了这么多,那么ACL到底是什么呢?下面就让我们从ACL的配置深入了解它吧。
1、ACL的标识种类
①:利用数字标识
②:利用名称标识
具体分为以下四类
ACL
2、ACL的匹配顺序
ACL
Rule:代表第一条,第二条
5:步长
permit:允许
deny:拒绝
ACL
这里需要提一点的是,为什么一般rule 5步长写5,而不是从1/2/3开始,这个没有固定的数字,以上图举例,如果说步长写5,临时想在中间插入一个不允许访问192.168.1.4,就可以在中间插入,如果是rule1/2/3,就没办法中间插入。
3、ACL的配置
创建ACL:
acl num 编号范围是2000~2999
创建一个规则
rule 5 (permit/deny)source src-address wildcard
source:源;wildcare:通配符
查看acl信息
display acl num
激活需进出口接口:
traffic-filter outbound/inbound acl num
outbound:出的流量接口;inbound:进的流量接口
允许/不允许所有通过
rule permit/deny source any
4、wildcare:通配符
这里要说明一个wildcare(通配符)的概念:
通配符是一个32比特长度的数值,用于指示IP地址中,哪些比特为需要严格匹配,哪些比特位则无所谓
通配符通常采用类似网络掩码的点分十进制形式表示,但是汉语却与网络掩码完全不同
ACL
如上图,0:表示需匹配;1:表示无所谓
再举个通俗易懂的例子:
ACL
有两个特殊的通配符
192.168.1.1 0.0.0.0 =192.168.1.1 0
0.0.0.0 255.255.255.255 = any
三、实验加深理解
1、实验要求:允许PC2通过数据
ACL
只有pc2可以访问
先配置网关
[Huawei]int g0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.254 24
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.2.254 24
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]ip add 10.0.0.254 24
先创建列表
[Huawei]acl 2000
定义规则
rule deny source 192.168.1.0 0.0.0.255   **阻挡1.0网段的所有访问**
查看acl 2000信息
[Huawei-acl-basic-2000]dis acl 2000
ACL
这时候是可以ping通的,配置了接口但是还没有激活所以可以ping通
ACL
然后激活接口
[Huawei]int g0/0/2 先进要激活的接口
对于接口而言,有出的流量接口(outbound),也有进的流量接口(inbound)
ACL
[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]traffic-filter outbound acl 2000
然后查看下信息
ACL
这时候pc1就无法ping通了
ACL
pc2可以ping通
ACL
ACL
1.2实验一的基础上发生更改,改为:仅允许1.0可以通过。
先断掉之前配置的rule 5
ACL
创建acl
[Huawei]acl 2000
允许192.168.1.0网段
[Huawei-acl-basic-2000]rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
阻断所有网段
[Huawei-acl-basic-2000]rule deny source any
ping发现pc1可以ping通,pc2不可以
ACL
1.3、在实验一的基础上,更改实验要求:若允许1.1可以ping通pc3,但是2.1不能ping通pc3。
在g0/0/2出接口配置outbound
创建acl
[Huawei]acl 3000    **有源有目标地址,acl等级要3000**
ACL
允许源地址192.168.1.0访问目的地址10.0.0.1网段
[Huawei-acl-adv-3000]rule permit ip source 192.168.1.1 0 destination 10.0.0.1  0
不允许源地址192.168.2.0访问目的地址10.0.0.1网段
 [Huawei-acl-adv-3000]rule deny ip source 192.168.2.1 0 destination 10.0.0.1  0
查看一下
ACL
ACL
然后激活acl 3000之前需要先询关闭掉acl2000的
ACL
[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]undo traffic-filter outbound
进入接口g0/0/2 ,激活acl 3000
[R1-acl-adv-3000]int g0/0/2
[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]traffic-filter outbound acl 3000
达成结果,1.1可以ping通,1.2无法ping通
ACL
实验二、
ACL
ACL
ACL
①、首先实现全网互通
sw1
[Huawei]sys SW1
[SW1]vlan batch 10 20
[SW1]int e0/0/1
[SW1-Ethernet0/0/1]p l a
[SW1-Ethernet0/0/1]p d v 10
[SW1-Ethernet0/0/1]int e0/0/2
[SW1-Ethernet0/0/2]p l a
[SW1-Ethernet0/0/2]p d v 20
[SW1-Ethernet0/0/2]int e0/0/3
[SW1-Ethernet0/0/3]p l a
[SW1-Ethernet0/0/3]p d v 10
[SW1-Ethernet0/0/3]int e0/0/4
[SW1-Ethernet0/0/4]p l a
[SW1-Ethernet0/0/4]p d v 20
[SW1-Ethernet0/0/4]int e0/0/5
[SW1-Ethernet0/0/5]p l t
[SW1-Ethernet0/0/5]p t a v a
R1
[Huawei]sys R1
[R1]int g0/0/0.1
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]ip add 192.168.1.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]d t v 10
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]a b e
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]int g0/0/0.2
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]ip add 192.168.2.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]d t v 20
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]a b e
[R1]int g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 12.1.1.1 24
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.1.2
R2
[R2]int g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 12.1.1.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip add 100.1.1.254 24
[R2]ip route-static 192.168.1.0 24 12.1.1.1
[R2]ip route-static 192.168.2.0 24 12.1.1.1
全网ping通,实现全网互通
ACL
②、配置ACL使得vlan10和vlan20不通
阻止vlan10和vlan20,需要阻止192.168.10.0的方向
ACL
rule permit source any:允许所有通过
[R1]acl 2000
[R1-acl-basic-2000]rule permit source any
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]traffic-filter outbound acl 2000
结果如下图,已实现
ACL
③、配置ACL使R1不能访问webserver
ACL
[R1]acl 3000
[R1-acl-adv-3000]rule deny tcp source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.2
 0 destination-port eq 80
display acl 3000 查看一下配置是否正确
ACL
审核编辑:刘清
