自制固态继电器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.14 MB | 2023-04-27
王桂兰
分享资料个
固态继电器作为电子开关,其通断无机械接触部件,较普通电磁继电器工作可靠、开关速度快、无噪声与火化,加上控制电流 小,能与一般的CMOS电路兼容。 因此,在日常的电子制作与电子产品的开发中,多用固态继电器代替普通的电磁继电器。 固态继电器一般由输入恒流控制部分、光电耦合器隔离部分及输出功率开关部分组成。当然,在已知输入电压变化范围不大 时,我们可以将恒流部分省略掉。根据实际应用中负载供电电源是交流还是直流,在制作时可选用不同类型的光电耦合器及功 率开关元件。 在供电电源为直流时,光电耦合器可以选用4N系列(受光器件为光敏三极管),功率开关元件用晶体三极管或达林顿复合管;供 电电源为交流时,光电耦合器可选用MOC306x系列(受光器件可看作光控的双向触发二极管),功率开关元件用单向晶闸管 或双向晶闸管。
评论(0)
发评论
下载排行榜
