重锤式料位计介绍
1.2w人已加入
重锤式料位计分为传感器和控制器仪表两个部分,其中传感器部分主要由可逆步进电机、行程开关、微动装置、灵敏杠杆、动滑轮、钢丝绳和重锤等构成;控制器仪表主要由控制器、传感器检测部分和显示器组成。料位计一般安装在料仓顶部,而重锤则用钢丝绳悬挂在料仓内,钢丝绳一头和步进电机相连,另一头和重锤相连,控制器仪表内控制器通过控制传感器检测部分对料位进行测量。
其工作原理为控制器发出测量信号后,控制步进电机正转,重锤在钢丝绳的引导下从料仓顶部开始匀速直线下降,同时计数单元和测量模块开始工作;当重锤触碰到饲料料面时会受到饲料力的作用,此时钢丝绳会出现松弛引起灵敏杠杆动作并触发微动开关,微动开关将信号传递给控制器,然后控制器发出指令给步进电机控制其反转并提升重锤返回起始位置,电机停止转动,这样就实现了一次测量过程,再随着料位的下降进行一次次的测量。控制器仪表通过对重锤下降和返回过程中计数信号的处理,计算出料仓顶部到饲料料面的距离h1,根据已知的料仓高H,可计算出料位的高度为h=H-h1,通过显示器直接将料位高度h显示出来。
重锤式料位计测量的优点是测量为机械式接触测量,简单可靠、所需生产成本低,测量量程大、抗粉尘干扰能力强,而且测量精度较高。缺点是无法实现料位的实时测量,因为重锤在下降和上升过程中需要时间,在这段时间内没有进行测量,所以无法得知准确的料位信息,而且贮料塔在进行加料处理时,也不能进行测量,因为进料会把重锤淹没,容易损坏测量装置。测量装置偏大、拆卸和进行维修比较困难也是一大缺点,且锤头和钢丝绳易被饲料粉料粘裹,受粉料冲刷,造成断绳、掉锤等事故。
审核编辑 黄宇
