什么是涓流充电?
1.2w人已加入
涓流充电,会出现在两个阶段:
1、在电池过放时(如2.8V以下)先进行恢复性充电,防止过高电流损坏电池。此时软件并未启动,是硬件控制的行为。这个阶段的“涓流充电”是指过放后,电池回到开机电压前的一段充电过程。
2、人们常常提到的涓流充电,则是指充到设备界面显示100%后,继续充一段时间的充电过程,属于恒压充电的一部分。
理论上为了防止因充电不当而造成电池寿命缩短,我们将电池的充电过程分为四个阶段:涓流充电(过放时充电,这种情况一般不会出现。低压预充,此状态的电池电压比较低。实际使用时,避免过放,通过将锂电池欠压保护点提高,避免电池出现过放电现象)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。
恒流充电
典型的充电方式是:先检测待充电电池的电压,在电池电压较低情况下,先进行预充电,充电电流为设定的最大充电电流的1/10,当电池电压升到一定值后,进入标准充电过程。标准充电过程为:以最大充电电流进行恒流充电,电池电压持续稳定上升,当电池电压升到接近设定的最大电压时,改为恒压充电,此时,充电电流逐渐下降,当电流下降至最大充电电流的1/10时,充电结束。
阶段1:涓流充电——涓流充电用来先对完全放电的电池单元进行预充(恢复性充电)。在电池电压低于3V左右时采用涓流充电,涓流充电电流是恒流充电电流的十分之一即0.1c(以恒定充电电流为1A举例,则涓流充电电流为100mA)。
阶段2:恒流充电——当电池电压上升到涓流充电阈值以上时,提高充电电流进行恒流充电。恒流充电的电流在0.2C至 1.0C之间。电池电压随着恒流充电过程逐步升高,一般单节电池设定的电压为3.0-4.2V。
阶段3:恒压充电—— 当电池电压上升到4.2V时,恒流充电结束,开始恒压充电阶段。电流根据电芯的饱和程度,随着充电过程的继续充电电流由最大值慢慢减少,当减小到0.01C时,认为充电终止。(C是以电池标称容量对照电流的一种表示方法,如电池是1000mAh的容量,1C就是充电电流1000mA。)
阶段4:充电终止——有两种典型的充电终止方法:采用最小充电电流判断或采用定时器(或者两者的结合)。最小电流法监视恒压充电阶段的充电电流,并在充电电流减小到0.02C至0.07C范围时终止充电。第二种方法从恒压充电阶段开始时计时,持续充电两个小时后终止充电过程。
恒流充电
阶段5:涓流充电(满电充电)顾名思义,充电电流降低到此阈值时就认为充满,手机停充。注意,这是最终停止充电的阈值,而非电量达到100%的阈值。大部分手机都会先100%报满,再稍微充一会儿。——对于设备来说,没有过放,正常使用的过程中,从开始的快速充电CC恒流状态,到后期的CV恒压状态,电流逐渐下降,而所谓的手机等数码设备会进入最后阶段,也就是进入涓流充电状态,以0.1W左右的小电动功率持续充电,直至设备充满状态。
所以涓流充电是复杂充电方法的一部分,它的主要目的是提升电池电量饱和度和维持高电量。
现在大多数手机都是快充,前期充电由于电流较大,理论充电速度相对较快,但是电池电量饱和度不高,后期切换涓流状态持续一点点补充电量,使得达到更高饱和度。
数码产品在不使用的情况下也会有静态耗电的情况,电量会逐渐下降,加入涓流充电后,常态化地保持电量在满电状态,说白了就是让你电池持续长时间保持高电量状态,提升用户的体验。充满即停,会导致你手机晚上充满电,早上发现又掉电了。
“充到UI显示100%后,继续充一段时间”的“涓流充电”,是恒压充电的一部分,砍掉了这部分充电,就像平时只充到90%就决定拔掉一样。这个行为本身对电池寿命并没有影响。锂电池没有记忆效应,浅充浅放反而对寿命有好处。
这种设计好处很明显,小电流充电时间实在是太长了,稍微提高一些截止电流,就能换来充电时间的大幅减少。坏处则是充得没那么“饱”。毕竟停充得早了。但电池不会因为提前报满而受损。
所以,我们看到涓流充电,是指两个阶段的小电流充电。
审核编辑 :李倩
