润开鸿Hi3861开发板介绍
Hi3861开发板
Hi3861开发板是一片大约2cm*5cm大小的开发板,是一款高度集成的2.4GHz WLAN SoC芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF(Radio Frequency)电路。支持OpenHarmony,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境。
开发板
Hi3861底板
开发板
RF电路包括功率放大器PA(Power Amplifier)、低噪声放大器LNA(Low Noise Amplifier)、RF Balun、天线开关以及电源管理等模块;支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率。
Hi3861 WLAN基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持IEEE 802.11 b/g/n协议的各种数据速率。
Hi3861芯片集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包括SPI(Synchronous Peripheral Interface)、UART(Universal Asynchronous Receiver & Transmitter)、I2C(The Inter Integrated Circuit)、PWM(Pulse Width Modulation)、GPIO(General Purpose Input/Output)和多路ADC(Analog to Digital Converter),同时支持高速SDIO2.0(Secure Digital Input/Output)接口,最高时钟可达50MHz;芯片内置SRAM(Static Random Access Memory)和Flash,可独立运行,并支持在Flash上运行程序。
Hi3861芯片适用于智能家电等物联网智能终端领域。
外围接口
1个SDIO接口、2个SPI接口、2个I2C接口、3个UART接口、15个GPIO接口、7路ADC输入、6路PWM、1个I2S接口(注:部分接口通过复用实现) 外部主晶体频率40M或24M
CPU子系统
高性能 32bit微处理器,最大工作频率160MHz
内嵌SRAM 352KB、ROM 288KB
内嵌 2MB Flash
约束
Hi3861开发板资源十分有限,整板共2MB FLASH,352KB RAM。在编写业务代码时,需注意资源使用效率。
OpenHarmony基于Hi3861平台提供的多种开放能力
OpenHarmony基于Hi3861平台提供了多种开放能力,提供的关键组件如下表所示。
OpenHarmony关键组件列表
组件名 能力介绍
WLAN服务 提供WLAN服务能力。包括:station和hotspot模式的连接、断开、状态查询等。
模组外设控制 提供操作外设的能力。包括:I2C、I2S、ADC、UART、SPI、SDIO、GPIO、PWM、FLASH等。
分布式软总线 在OpenHarmony分布式网络中,提供设备被发现、数据传输的能力。
设备安全绑定 提供在设备互联场景中,数据在设备之间的安全流转的能力。
基础加解密 提供密钥管理、加解密等能力。
系统服务管理 系统服务管理基于面向服务的架构,提供了OpenHarmony统一化的系统服务开发框架。
启动引导 提供系统服务的启动入口标识。在系统服务管理启动时,调用boostrap标识的入口函数,并启动系统服务。
系统属性 提供获取与设置系统属性的能力。
基础库 提供公共基础库能力。包括:文件操作、KV存储管理等。
DFX 提供DFX能力。包括:流水日志、时间打点等。
XTS 提供OpenHarmony生态认证测试套件的集合能力。
Hi3861V100在Windows平台烧录按了RST后超时失败
问题现象
Hi3861V100在Windows平台烧录,根据提示按了RST按键之后依旧没有反应,最终因超时导致烧录失败。
解决措施
用户没有接跳线帽,开发者需要将跳线帽装到开发板上。正确接法请看
开发板
用户虽然烧录时有接跳线帽,但是跳线帽的接错了,即使按了RST键也没有生效,请参考上面的
用户当前PC上连接多个设备,选择的端口号不是当前设备对应的。
用户需要将主板从通用底板上拔下来,再进行烧录(硬件问题,出现概率较低)。
审核编辑:汤梓红
