5V升18V 2A DC-DC升压方案_AH3050
1.2w人已加入
AH3050是一款低功耗同步升压控制芯片它是一个18v同步升压转换器,OT:186*4884*3702*(V同)内置了门驱动器,用于负载断开。AH3050集成了两个低电阻功率的FET:一个7-mΩ开关FET和一个7-mΩ整流FET。AH3050同步整流提高效率,减小功耗,并且减轻散热要求,所以AH3050可以应用在大功率环境。12V升18V 2A 高效率低功耗AH3050  AH3050非常适应于低压启动 锂电池升压 5A升压同步整流芯片,  5V升12V同步升压芯片,一款同步整流升压方案 外围元件简单化,方案温度超低 无二极管的升压方案 DC-DC内置同步升压结构  。
AH3050 2.8V升5V 3A-5A 2.7V到18V的输入电压支持供电系统和电池的较宽范围应用。AH3050根据负载情况的变化自动切换工作模式,在轻载Burst模式下静态电流处于低状态。AH3050使用自适应常数断开时间峰值电流模式控制。AH3050有一个内部特性,以帮助提高轻负载效率。当输出电流较低时,AH3050将进入DCM模式。AH3050包括可配置的功能,包括可编程的逐循环电流限制和可编程的开关频率功能。AH3050在关闭时,可以将输出与输入端隔离。一旦输出被短路,它就会进入打嗝模式,以降低热应力,并可在短状态释放后自动恢复。此外,AH3050还具有OVP和热保护功能,以避免故障。
功能
输入电压范围:2.7V到18V
输出电压范围:4.5V到18V效率高达96%:VIN=7.2V,VBUS=16V,IOUT=2A
两个7mΩ组集成
可调开关频率高达2.2MHz
可编程循环循环电流限制短保护负荷断开驱动
DCM操作下
输入低电压锁定
AH3050输出过电压保护固定21V
过热保护
QFN13-FC3*3*3.5
应用
便携式POS终端
蓝牙扬声器
电子雷霹雳接口
USBType-C电源传输
审核编辑 黄宇
