HF接口功能原理和特点
今日头条
1092人已加入
HF/UHF接口 TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS
现场总线I/O模块 TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDS
5   5   5
提供RFID模块,可通过PROFINET、EtherNet/IP?、Modbus TCP、PROFIBUS-DP、DeviceNet?、CANopen和EtherCAT?连接至HF和UHF读写磁头。配有RFID和I/O (IP67/IP69k)的完全封装TBEN多协议模块,以及模块化BL67系统 (IP67)都是在严苛环境下直接使用的理想选择。BL20 IP20模块可装配于开关柜中的DIN轨道上。在可编程版本中,还能在模块上执行预处理步骤和控制操作。
功能原理:
BL ident?系统可以安装在许多不同的方式。
不同的现场总线标准,如PROFIBUS—DP,EtherNet/IP,Ethernet Modbus TCP、EtherCAT、DeviceNet,CANopen 和 PROFINET IO允许灵活整合。
BL ident? 识别简单的电子模块(BL20-2RFID-S, BL67-2RFID-S)可以综合现有的控制或主机系统无功能块,由于标准输入/输出过程数据用于通信。
可编程网关与周边预—处理功能减轻控制系统现场总线级。
预装配套(2, 4, 6或8—端口),很容易安装,适用于所有的现场总线网络。
产品特点:● 多协议:EtherNet/IP?设备、Modbus TCP、图尔克主设备/从设备,或PROFINET RT设备
                ● CODESYS V3可编程,符合IEC 61131-3
                ● 无需使用特殊功能模块便可集成到PLC系统中
                ● 每条通道每个读/写周期最多128个字节的用户数据,使用数量较大的数据分段
                ● 数据接口便于使用RFID功能
                ● CODESYS中的功能模块可用于数据接口
                ● HF总线模式用于静态应用
                ● 7/8"公头连接器,4针,用于电源
                ● 2个4针M12接插件,以太网现场总线连接
                ● 4条通道包含用于RFID的M12连接
                ● HF和UHF的读写头可以在一个区域内混合工作
                ● 8条数字通道,可配置为PNP输入和/或2 A输出
                ● 集成以太网交换机允许线拓扑结构
                ● 传输速率10 Mbps/100 Mbps
                ● 集成的网络服务器
                ● LED显示和诊断
审核编辑 黄宇
