安科瑞安全用电管理云平台-安科瑞高斌
1.2w人已加入
本项目为天津用电安全管理系统建设项目,安全用电管理云平台通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(线缆温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。
2.平台简介
平台架构:安全用电管理软件采用B/S结构,智能调度技术人员在客户端可通过IE浏览器访问所有软件功能,客户端无需安装任何客户端软件,支持多种平台访问,Web终端显示系统、APP终端软件、电气安全终端设备,手机APP软件同时具有IOS版本和安卓版本。
安全用电
平台首页:通过平台首页可以快速浏览隐患巡查界面或隐患处理界面、本月隐患、故障统计以及项目信息地图导航,智能调度技术人员可以通过曲线、地图等各种方式查看隐患数量、隐患位置、隐患发生频率以及任务的接收、下发情况,并可以通过项目列表、地图快速查定位需要查询的项目情况;
安全用电
实时监控:通过实时监控界面,除了可以实时显示项目所属客户、地址、建筑面积、消防设施、安全责任人、联系电话、设备数量、探测器数量等信息,还以更醒目的方式显示了未处理报警和未处理故障信息,下属设备和探测器,并可以查看各设备以及探测器基本信息、开关操作、数据监控、实时数据、参数设置、历史信息和报警信息等;
安全用电
统计分析:以曲线和表格形式显示各个月份的报警和故障记录,同时显示控制日志,并对各设备特征进行分析,对于常见故障提供分析报告,帮助运维人员快速查找故障;
安全用电
3.硬件选型
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
显示方式:LCD(字段式)
电能计量:有功电能计量(正、反向),四象限无功电能
电量测量:电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率
谐波功能:总谐波含量、分次谐波含量(2~31 次)
脉冲输出:有功脉冲输出
三相不平衡度:电压、电流不平衡度
测温功能:A、B、C、N 四路测温(选配 T)
DI/DO:4DI、2DO(选配 K);2DI、2DO(选配 U)
剩余电流:1 路剩余电流测量(选配 L)
LED 指示:脉冲灯指示
外置互感器:外置开口式互感器(选配 W)
电参量报警:欠压、过压、欠流、过流、欠载、过载等
审核编辑 黄宇
