全彩LED显示屏的常用型号有哪些?P2全彩高清显示屏播放视频有没有声音?
1.2w人已加入
室内外全彩LED显示屏的常用型号有哪些?
全彩LED显示屏,及文字、图片、视频为一体的多功能显示载体,由RGB(红、绿、蓝)三种基色构成,色彩丰 富、饱满。完全达到显示各种内容的要求。很多客户是初次了解LED显示屏相关产品,甚至都不知道自己需要的是哪一种产品。下面我们来看看常用的室内外全彩LED有哪些型号:
室内超清小间距LED显示屏:P0 .9、P1.25、P1.56、P1.6、P1.8、P1.9
常规室内高清显示屏:P2、P2.5、P3、P4
舞台背景演出LED大屏幕:P2.6、P2.97、P3.91、P4.81等
户外大型LED广告屏:P2.5、P3、P4、P5、P6、P8、P10
异形LED显示屏:定制球体、椭圆形、圆形等不规则形状显示屏,承接DJ台LED异形电子屏、地砖LED屏幕、透明LED显示屏。
怎样挑选LED显示屏型号?
根据实际的情况选择适合的型号:
1、“P”-代表像素点之间的距离,数字则代表距离有几个毫米,像素点越小,点就越密集,视频效果就越清晰,适合小面积、近距离要求的用户选择,相反距离越大。点就越稀松,适合大面、远距离观看的客户选购!
室内LED显示屏型号建议:酒店宴会厅或舞台20平米左右显示屏适合P4和P5型号,如会议室12平米左右显示屏适合P2和P2.5型号。
户外LED显示屏型号建议:如户外广告50平米以下可选择P5和P6型号,50-100平米左右显示屏可选用P8型号,100平米以上可选P10。
具体型号选择是根据观看距离、要求的清晰度等综合因素选择合适的型号
2、在这里提醒广大准备购买LED显示屏的用户,不是点数越密集的显示屏就一定是蕞 好 的,适合您使用的,可以根据面积的大小、观看距离的要求去考虑,最好先咨询专业的销售人员,会为对您的实际情况给出合适的建议供您选择LED显示屏。
P2LED显示屏P2指的是像素点间距为2mm,一平米有250000像素点,比较好的观看视距在2米开外的意思。大部分客户比较关心P2全彩屏价格,其实LED大屏价格受到很多因素的影响,比如像显示屏芯片、驱动IC、电源、灯珠封装等,还有就是随着市场应用越来越 广 泛,各大生产厂家产能释放,成本会有一定的降低,所以P2全彩电子屏价格并非一成不变。
P2LED电子屏一般采用室内墙面固定安装方式,如果只是播放一个画面P2全彩显示屏宽高比例建议为16:9(如果播放视频源、图像是定制的话,P2显示屏规格比例就不受限制,哪怕是3:1甚至4:1也没问题)。由于P2显示屏清晰度比较高、显示效果好,因而多使用于像会议室、会议厅、多功能厅、多媒体教室等面积不是很大,观看距离很近的场所。
P2全彩显示屏采用封装方式为SMD表贴1515灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;扫描方式为32扫,一平方米的消耗功率大概在750瓦每平方米,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽,高分辨率带来高清细腻的显示效果,无闪烁、无颗粒感;主要优势在于高清显示、高刷新。
如果你受够了会议室的投影仪只能拉上窗帘进行会议
如果你也受不了LCD液晶拼接屏割裂画面的物理拼缝
请选择深圳鹏晟光电会议室全彩显示屏应用解决方案
会议室电子屏可大可小 还能小屏投大屏
无论大型、中型还是小型会议室
有全彩电子显示屏,总能带来舒适的会议体验
会议室安装P2全彩高清显示屏播放视频有没有声音?
很多初次购买显示屏的客户,会提出我们的LED大屏幕在播放视频的时候会不会有声音出来?是不是和电视机一样?其实这是一种错误的理解,我们可以把LED大屏幕当成一个大的显示器,和电脑显示器一样,我们大屏通常是用电脑来控制的,LED屏和电脑同步显示,电脑播放什么内容,我们大屏幕就播放什么,而我们的电脑显示器也是没用声音的,所以我们的大屏幕需要有声音,就需要接入音响才行的。
P2全彩高清LED显示屏面积最大能做多大?
每一块完整的LED显示屏都是由一小块一小块模组拼接而成,LED显示屏最大能做多大?我们的回答是,理论上来说,多大都能做,只要有足够的安装空间,全彩LED屏幕做多大都是可以的,面积不受限制。如果您确定要安装一块LED显示屏,一般都会有一个大概的面积或者相对准确一点的宽高尺寸,销售人员会根据模组的尺寸进行倍数的换算,给出接近的尺寸进行制作,一块LED显示屏的蕞终面积是由净屏尺寸+包边尺寸组成,包边的尺寸大小由客户自己定,对于显示设备来说,当然是包边不会包的太宽,窄边会好看一点。
