低功耗蓝牙(BLE)模块及协议手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.54 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
低功耗蓝牙(BLE)模块及协议
概述
模块可以工作在桥接模式(透传模式)和直驱模式。模块启动后会自动进行广播,已打开特定 APP 的手机会对其进行扫描和对接,成功之后便可以通过 BLE 协议对其进行监控。
桥接模式下,用户 CPU 可以通过模块的通用串口和移动设备进行双向通讯,用户也可以通过特定的串口 AT指令,对某些通讯参数进行管理控制。用户数据的具体含义由上层应用程序自行定义。移动设备可以通过 APP 对模块进行写操作,写入的数据将通过串口发送给用户的 CPU。模块收到来自用户 CPU串口的数据包后,将自动
转发给移动设备。此模式下的开发,用户必须负责主 CPU 的代码设计,以及智能移
动设备端 APP 代码设计。
直驱模式下,用户对模块进行简单外围扩展,APP 通过 BLE 协议直接对模块进行驱动,完成智能移动设备对模块的监管和控制。此模式下的软件开发,用户只须负责智能移动设备端 APP 代码设计。
主要特点:
1. 使用简单,无需任何蓝牙协议栈应用经验;
2. 用户接口使用通用串口设计,全双工双向通讯,最低波特率支持 4800bps;
3. 同时支持桥接模式(串口透传),或者直接驱动模式(无需额外 CPU);
4. 默认 20ms 连接间隔,连接快速;
5. 支持 AT指令软件复位模块,获取 MAC 地址;
6. 支持 AT 指令调整蓝牙连接间隔,控制不同的转发速率。(动态功耗调整);
7. 支持 AT 指令调整发射功率,修改广播间隔,自定义广播数据,自定义设备识别
码,设定数据延时(用户 CPU 串口接收准备时间),修改串口波特率,修改模块
名,均会掉电保存;
8. 串口数据包长度,可以是 200byte 以下(含 200)的任意长度。(大包自动分发);
9. 高速透传转发,最快可达 4K/S,可稳定工作在 2.5K-2.8K(IO5,IO6);
10. 支持移动设备 APP 修改模块名称,掉电保存,修改串口波特率,产品识别码,自
定义广播内容,广播周期,均掉电保存;
11. 支持移动设备 APP 对模块进行远程复位,设置发射功率;
12. 支持移动设备 APP 调节蓝牙连接间隔,掉电不保存。(动态功耗调整);
13. 包括调试口在内的全 IO 外扩;
14. 支持连接状态,广播状态提示脚/普通 IO 灵活配置;
15. 6 个双向可编程 IO,外部中断引发输入检测,全低功耗运行。(触发报警,照明
控制,遥控玩具,等各种输入输出开关量应用);
16. 2 个可编程定时单次/循环翻转输出口。(智能预约定时应用);
17. 两路 ADC 输入(14bit),使能/禁止,采样周期自由配置。(测温湿度,光度等应用);
18. 四路可编程 PWM(120Hz)输出。(调光,调速等应用);
19. 模块端 RSSI 连续采集,可读可自动通知 APP,使能/禁止,采集频度自由设定。(寻
物防丢报警应用);
20. 支持模块电量提示,电量读取,可自动上报。(设备电量提醒);
21. 支持防劫持密码设置,修改和恢复,防止第三方恶意连接。也可不使用。独立的
密码操作结果通知,方便 APP 编程;
22. 支持单脚位下地(长按)5s 恢复出厂设置,APP 远程恢复出厂设置;
23. 支持 PWM 输出初始化状态自定义(全高,全低,掉电前PWM 输出状态值);
24. 支持 PWM 频率自定义(61.036 Hz<=f<=8 kHz,默认 120Hz);
25. 广播内容提示模块实时系统状态,包括电池电量,自定义设备识别码,四路 PWM
当前输出值或两路 ADC 的采集值,当前 IO 状态等;(适合广播应用方案);
26. 两路电平脉宽计数,0~0xFFFFFFFFms(约 49.7 天);
27. 支持内部 RTC 实时时钟,APP端可随时同步校准;
28. 支持 6 路 IO 和四路 PWM 的定时控制,默认不开启此功能;
29. 四路 PWM 支持渐变模式(适合调光效果控制);
30. 支持 IO 配置和输出状态保存功能,可自定义默认的初始化状态;
31. 支持浅恢复和深度恢复模式,灵活恢复用户数据,而保留产品必须配置;
32. 支持从 TX 串口获取蓝牙连接状态(连接,正常断线和超时断线)字串提示;
33. 支持低电平使能模式和脉宽使能模式,支持远程关机;
34. 脉冲使能模式下支持 30 秒无连接自动关机;
35. 脉冲使能模式下支持方波报警提示连接超时(断线)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
