低功耗系列模数转换芯片ADC——ADX1xx
1.2w人已加入
类比半导体紧跟市场对高精度ADC产品的需求,加强研发投入,已推出多款业界领先的SD ADC系列产品,覆盖16bits~32bits分辨率,数据输出速率1kSPS~60kSPS,具备低功耗、微噪声、高线性度、多通道等不同特点,可满足目前市面上大部分高精度ADC的需求。
  例如超低功耗系列模数转换芯片ADC ADX1xx系列主要应用于对直流或低速信号的高精度检测场合,可以实现电池的电压/电流检测、温度或压力信号的采集并应用在对功耗要求较高的手持类产品中。具有低功耗、高集成度、小体积、高精度、低成本等优势。
  ADX1xx系列产品内部集成低温漂参考源、可编程增益放大器、数字比较器和时钟源;内置高精度PGA可以实现1.5LSB的最大偏移误差和0.1%的最大增益误差;内部集成高精度温度传感器,可应用于热电偶测量、电池电压和电流测量、压力测量、工厂自动化测量等。
  在变压器系统中,ADX1xx系列产品可配合传感器采集压力、流量、液位等信号。在储能系统中,ADX1xx系列产品可以用于电池包总电压/电流、绝缘电阻检测、继电器粘连检测等,其高分辨率和采样率可满足大部分电压电流的检测精度要求,实现对BMS系统里多个矢量点的检测。目前ADX1xx系列产品已经在储能、医疗、汽车、工业传感器领域客户中实现批量供货。代理商英尚微电子支持提供样品测试。
审核编辑 黄宇
