空气净化器销量为何持续下滑?
电子发烧友网报道(文/黄山明)近期,随着全国的流感爆发,以及北方的沙尘暴扩散,让空气净化器再次登上了热搜。而空气净化器这一智能家居产品,也开始逐渐进入到人们的日常生活当中。甚至对于一些用户而言,空气净化器的存在,已经与空调相差无几。但在市场中,空气净化器销量却在年年下降。
空气净化器的工作原理
空气净化器的工作原理主要是通过过滤、吸附、电解、杀菌等技术将空气中的污染物去除或减少,从而改善室内空气质量。一般是通过HEPA过滤器、活性炭吸附、离子发生器、光触媒、紫外线杀菌等方式,来净化空气,不同类型的空气净化器可能会采用不同的技术,也可能结合多种技术来提高净化效果。
比如HEPA是高效颗粒空气过滤器的缩写。HEPA过滤器使用纤维网和静电力过滤空气中的颗粒物,如灰尘、花粉、烟雾等。HEPA根据过滤性能不同,分为H10-H14五种级别。其中,H13型号可以捕获99.97%以上的0.3微米以上的颗粒物,因此在过滤PM2.5等细小颗粒物时效果非常好。
同时,空气净化器通常通过内置的风机将室内空气吸入净化器内部,经过过滤、吸附、杀菌等处理后,再将经过净化的空气排放回室内,实现空气的循环。
对于大型的家用空气净化器,通常会使用交流电机,它们有较强的驱动力和长寿命。电机的转速需要根据室内空气的情况和所需要的风速进行调节,可以通过减小或增加电压的方式来调节转速,从而向所需的部位输送空气。
对于小型或便携式空气净化器,通常会使用直流电机,因为它们体积小、功率低,效率高且能够更好地适应小型设备。此类电机通常采用电子控制系统来精确调节转速,使其产生所需的风速。其实现方式是使用电调芯片,通过改变输出电压来控制电机的转速。这样的电机还可以通过使用电池来驱动,更加灵活。
而传感器也在空气净化器中起到重要作用,比如颗粒物传感器、VOC传感器、温湿度传感器等。颗粒物传感器通过激光散射等技术对空气中的颗粒物进行监测,包括PM2.5、PM10等。可以帮助判断净化效果;VOC传感器能监测挥发性有机化合物的浓度,对去除甲醛、苯等污染物非常有帮助。
空气净化器销量呈下降趋势
虽然近期的流感、沙尘暴等恶劣环境让空气净化器的搜索量大幅上升,但销量似乎却并没有上升多少。
据AVC数据显示,中国空气净化器市场零售额从2017年的162亿元一路下滑,2021年已不足66亿元。从销量来看,2019年国内空气净化器的年销量为466万台,但在2021年已跌至383万台。
2022年表现更差,空气净化器行业零售额48.3亿元,同比下降19%,零售量284万台,同比下降23%。
有业内人士认为空气环境的好坏与空气净化器的使用有较为明确的关系,空气环境变好,空气净化器使用频率就低;空气环境恶化,空气净化器使用频率就高。
近年来,部分地区出现了空气污染缓解的趋势,并且,全球多个国家和地区逐步控制了柴油机动车、大型工厂和燃煤等造成的空气污染源,使得部分人开始质疑空气净化器的需求。
此外,一些消费者也对净化器的效果抱有疑虑。对于一些较差的产品,其效果可能并不显著或无法满足用户需求,导致消费者失去了信心。同时,一些产品之间的差距也导致了一些顾客选择降低购买频率或更多地比较不同牌子之间的价值性。
另一方面,空气净化器相关企业却年年上升,目前数据显示有相关企业达到4.6万家以上,2022年新增注册企业160余家,不少知名上市公司都涉足到该领域中,如美的集团、格力电器、小崧股份、华帝股份、金海高科、融捷健康、万和电气等。
尽管空气净化器市场的整体销量有下滑趋势,但由于环境保护意识的提高以及对健康生活质量的追求,空气净化器市场仍然是一个潜力巨大的市场,并且目前市场上还有很多空气净化器品牌存在着质量差异和技术创新的不同,市场形态比较分散,仍有较大红利。
小结
尽管市场存在竞争和不稳定性,但空气净化器仍然被广泛应用于各种场所,包括家庭、学校、办公室、医院等,而随着科技的进步,空气净化器的品质将越来越高,将会有更多的参与者进入市场并生存下来。
