电容式料位计介绍
今日头条
1095人已加入
电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料料位改变时,电路中探头和固态饲料或者仓壁之间的电容值也会有相应的改变,然后经过调频振荡电路将电容量转换为频率,再经过一定的处理会有对应的电压或电流信号出现,即可得到料位的测量值。
电容式料位计的优点是低成本,安装和拆卸简单可方便维修,不会产生机械磨损,根据不同的量程大小和控制方式,电极可设计成不同的形状,适用于各种料仓。缺点是采用电磁式测量,使用一段时间后电极上会带电容易粘附饲料灰尘,可能会导致控制器误动作;同时受仓内温度、湿度和饲料粘连料仓内壁和电极等因素的影响,容易导致电容介电常数发生改变,造成电容式料位计无法长时间稳定地输出料位数值,因此通常只能用作物位开关。
审核编辑 黄宇
