TI精确触觉驱动器DRV8662详解
电源设计应用
419人已加入
  日前,在2011便携产品创新技术展期间,TI详细介绍了其正在推出的具有集成升压转换器的压电式触觉驱动器DRV8662。据TI半导体事业部高性能模拟器件市场拓展经理信本伟介绍,DRV8662较两年前即已成熟应用的DRV8601在性能上有了很大的提升。DRV8662是一款完全集成的高电压、压电致动驱动器,为单层和多层压电致动器提供了快速响应时间。DRV8662 使用可调节的 100V 集成升压转换器,以差动方式将压电负载驱动至高达200V。该器件具有快速启动时间(1.5ms),其电源电压范围较宽(3.0V 至 5.5V),具有1.8V兼容数字引脚、热保护等特性,并且采用 4mm x 4mm x 0.9mm QFN超小封装。
  DRV8662非常适用于手机、便携式游戏机、便携式导航设备和平板设备。其与DRV8601在用户体验上最大的不同在于,DRV8601是整机震动,而DRV8662则能够实现“点震动”的触摸力反馈(haptics)的精确体验,并且其响应速度和精度都很高,对触摸屏介质没有要求。信本伟表示,之所以能够实现点震动体验,是因为DRV8662搭载的是X轴陶瓷片而非马达(装置在手机侧面),陶瓷片加电压产生震动,实际上是驱使整个屏震动,而用户只是用手指去单点接触屏幕,因此产生了点震动的体验。由于陶瓷片只是加电压驱动,并无电流通过,其功耗自然要比马达低很多。
  目前,DRV8662已提供样片和开发板,国内有2-3家客户正在导入研发,TI国内6加分销商中已有2家正在开发DRV8662的方案。信本伟表示,从客户反馈看,90%客户是采用电容触摸屏,TI会推出低价电容触控IC,而即使是电阻屏客户也大都表示愿意采用DRV8662+陶瓷片,因为用户体验提升明显,对低端手机也是一个不错的功能。当然,DRV8662方案在成本上要高过DRV8601不少,陶瓷片材料替代马达也涉及供应和设计的问题,据悉,目前深圳、江苏和西安有几家公司具备多层陶瓷片技术,国内最大的一家微震马达公司也为了适应低功耗和小体积的要求开始推出陶瓷片。而今年稍晚,TI还将推出集成数字前端、I2C接口和升压转换器的DRV2665。
  采用具有集成升压转换器的压电式触觉驱动器DRV8662的样机
更多展会精彩请查看:2011便携产品创新技术展专题
