使用互调多项式和有效位数对ADC进行建模
在本文中,我们将讨论如何在系统仿真中对ADC进行建模的另一种方法,这次是使用有效位数,并通过在理想量化器输入中引入5阶多项式来调整ADC。
到目前为止,在本系列中,我们已经讨论了各种优点 在系统仿真中对数据转换器进行建模的方法,特别是通过使用 使用有效位数或ENOB的建模方法.
现在,我们将通过添加一个新元素来继续讨论:直接调整我们的ADC模型,在理想量化器输入中添加一个5阶多项式。
我们的新ADC模型的描述
我们上一篇文章中介绍的模型没有产生任何明显的杂散频率(杂散)。由于杂散是ADC性能的一个重要特性,因此需要更好的模型。
如图 1 所示。
  建模
图1.
这将向理想的量化器输入添加一个 5 阶多项式。
应使用双音输入来确定参数α我(fc) 和 NE(fc);其中 fc 是音调之间的中心频率,如图 2 所示(您将从 我们的第一篇文章).
建模
图2.
如果这些参数中的任何一个也是Δf(音调之间的间隔)的函数,则ADC中的存储器可能存在非线性,并且该模型将不适用。
例如,图3所示的双音输入(从图3中讨论 我们上一篇文章) 使用,其中 NE = 8 位,α3 = 0.04,以及所有其他α我 = 0。存在与我们上一篇文章相同的奈奎斯特带宽(730.9 MHz)和“有趣带宽”(233.7 MHz)。
建模
图3.
图4显示了单音输入的输出,图5显示了双音输入的输出。
建模
图4.
建模
图5.
互调产物出现在双音输入的“相关带宽”内,但单音输入则不然。
如果有人只在这个“感兴趣的带宽”内进行测量——例如,如果有一个数字带通滤波器只通过该频段——单音测试不会捕获互调效应,但双音会。
图6绘制了5至12个输入位的各种SINAD。很明显,以“相关带宽”测量的单音输入不会捕获超过7位的互调效果。
建模
图6.
此外,对于超过7位,由于量化噪声随着位数的增加而降低,但互调失真保持不变,因此SINAD不会随着位数的增加而改善。
与制造商模型的比较
亲爱的读者:你现在可能想知道;“那又如何?这些只是一些模型及其对某些信号的响应。目的是什么?
目的应该是可以在ADC上进行双音测量,并选择图1所示的参数值,以使其最适合测量的ADC输出。这通常可以手动调整它们,直到获得良好的配合。然后,简化的模型可用于长误码率(BER)仿真。
测量可以在实际设备上完成,也可以在设备的良好模型上进行,也可以从制造商的数据表中获得。
要成为一个好的模型,它必须与实际设备非常接近;比如一个完整的SPICE模型。如此复杂的模型在 BER 仿真中运行需要很长时间。
您的作者可以从制造商那里获得他们所谓的“行为”模型,他们声称该模型捕获了特定模型ADC的所有重要参数。制造商的型号还考虑了内部和外部时钟抖动。这用于评估该方法。
双音输入
图 7 显示了仿真设置。生成双音输入,然后输入到作者和制造商的模型中。两者都通过光谱分析显示。
建模
图7.
图 8 显示了使用的输入。两种音调在 300 到 350 MHz 之间。ADC采样频率约为250 MHz,因此这些音调位于第三奈奎斯特区。
由于每个峰值FS为-6.02 dB,因此当它们加入相位时,电压将是两倍,从而产生0 dB峰值FS。
建模
图8.
图9显示了制造商型号的输出,在大约27至107 MHz的“相关带宽”中,SINAD为63.74 dB。
建模
图9.
图 10 显示了调整作者的模型参数以进行匹配后的结果。
建模
图 10.
多项式系数提供了足够的自由度,因此可以与杂散进行几乎完全相同的匹配。NE 的 11 位,本底噪声比制造商型号低 3 dB,NE 的 10 位使其比制造商的型号高 3 dB。
您的作者决定使用 10 位的悲观值,这给出了 60.74 dB 的 SINAD。改进的模型将允许添加高达6 dB的加性白高斯噪声,因此N的值越高E 可以选择,并添加额外的噪声以匹配本底噪声。
OFDM 波形输入
现在可以将这两个模型与通信波形作为输入进行比较。
商用软件包附带 LTE 型号;生成 OFDM 信号。该模型包括一个调制器、一个频率选择性瑞利衰落通道、加性白高斯噪声和解调器。
可以将ADC模型插入解调器前面,并评估ADC输出的频谱和OFDM信号的误差矢量幅度,如图11所示。
建模
图 11.
使用具有 64-QAM 副载波的 OFDM 信号。您作者的 ADC 模型的参数与图 10 中使用的相同。
商用软件包使用复杂的包络符号 [3] 来形成其信号。这仅允许调制信息通过复数逐个样本地进行跟踪,并且载波频率仅保持为已知常数。因此,描述波形所需的样本数量大大减少。
但是,ADC 模型的输入需要是显式载波上的真实信号,以考虑作为输入频率函数的 ADC 性能差异。因此,需要完成“载波上的复包络到实数”和“载波上的实数到复数包络”的转换 [3]。
图12显示了两个ADC模型的OFDM信号输入。它以与图8所示的双音相同的频率为中心。
建模
图 12.
两种ADC模型中的dBrmsFS水平均为-7 dBrmsFS。
图 13 显示了制造商模型的频谱,图 14 显示了作者模型的频谱。由于ADC的非线性,两者都显示出频谱再生。光谱非常接近。
  建模
图 13.
建模
图 14.
图 15 显示了制造商型号的已接收 OFDM 星座,图 16 显示了作者模型的 OFDM 星座。
建模
图 15.
建模
图 16.
均方根和峰值EVM的比较见表3。这些结果的信噪比为90 dB。
表 3.
建模
在-7至-47 dBrmsFS的范围内,两种型号的EVM之间的均方根差异为3.46 dB。
总的来说,对于一组相当简单的参数,您作者的模型给出的结果与制造商的结果非常相似。没有关于制造商型号的信息,但它可能与您作者的相似。
无论如何,使用您作者的模型时,模拟运行得更快,因为不需要在模拟软件之间传输数据。因此,您作者的模型用于图 17 所示的误码率 (BER) 仿真。
建模
图 17。
设计带有 ADC 的系统时的一个重要参数是放置信号相对于 ADC 满量程的最佳水平。
电平太低会导致信号相对于噪声和失真而言太小。
电平太高会导致过度削波,这也会使信号失真。通常,允许一些削波的电平是最佳的。
三种不同SNR和-41至-7 dBrmsFS信号电平的误码率如图18所示。
建模
图 18.
虚线还显示了旁路ADC模型时的BER。使用ADC,最佳范围约为10 dB,自动增益控制应将信号保持在该范围内。
