使用有效位数 (ENOB) 对 ADC 建模
在本系列的前一篇关于数据转换器建模的文章中,我们讨论了ADC 模型的基本概念,并探讨了如何选择输入信号来实现模型的主题。 (请注意,这篇初始文章包含一个重要的缩写词、词汇表和参考文献列表。)
在这里,我们将通过解决一个常用于数据转换器的品质因数“有效位数”或 ENOB([4] 至 [8])来继续讨论。
ENOB 定义为理想量化器在相同条件下必须执行与数据转换器相同的位数。图 1 中所示的模型可以在 N E = ENOB 的情况下使用。
ENOB
图 1.  ADC 模型
问题出现了; “这些条件是什么,它们对于要使用的应用程序是否相同?是否有不同的 ENOB 定义应该用于不同的应用程序?
通常 ENOB 定义为给定频率下的 0 dBpeakFS 正弦波输入 [8]。它通常是频率的函数。设 LSB 电压为 L,理想的 ADC 有 N 位。
回顾图 2,正弦波的峰值位于 FS + = L((2 N /2)-1) 和 FS- = −L(2N/2)。
ENOB
图 2. 图 2 来自我们之前关于如何为系统仿真建模数据转换器的文章
对于 N ≥ 5;假设 L((2N/2)-1) = L(2N/2) 小于 7%,所以让我们这样做。如果正弦波的峰值为 L(2N/2);其均方 (ms) 值为 L2(22N/8).众所周知,对于理想ADC的随机输入,均方(ms)量化噪声= L2/12([2],等式1.14);这是整个奈奎斯特区的噪声(0 到 F奈奎斯特).但是我们有一个正弦波,而不是随机输入。您的作者想知道相同的量化噪声是否适用于正弦波以及ADC可能看到的其他输入,因此进行了一些简单的仿真。
结果如表1所示。
表 1.将不同波形的量化误差均方放入量化器,无时间采样
ENOB
对于 2 到 12 位,均方噪声使用公式 L2/12 显示;并与各种输入观察到的均方噪声进行比较。即使对于单个正弦波,结果也相当接近。唯一注意到差异的地方是高斯输入,在–12 dBrmsFS,10位和12位;其中仅由量化引起的噪声会很低。然而,高斯噪声的峰值会导致削波(过载),从而增加噪声。
{有趣的是,除了本文档的.02版本中添加之外,Grey [18A]得出了0 dBpeakFS正弦输入的量化噪声均方值的确切表达式:
ENOB
其中 J0 是 0 阶的普通贝塞尔函数。对于大 x,J0(十) →0;它是L2/12.}
因此,信噪比 (SNR)
ENOB
或者,以分贝为单位
ENOB
等式 1
仿真了一个由采样器和理想N位量化器组成的ADC,表2显示了5至12位的结果。输入正弦与ADC时钟不同步。结果非常接近公式1。
表 2.根据公式1和正弦波通过仿真ADC计算SNR
ENOB
对于实际ADC,整个奈奎斯特区的信噪比和失真比(SINAD)在公式1中被替换为SNR,结果求解为N,现在称为有效位数= NE.
ENOB
等式2
请注意,SINAD 包括 ADC 的所有失真项,包括非线性引起的失真。对于小于满量程的输入,ADC 的失真会降低。制造商通常会在某个输入电平 –B dBpeakFS(峰值信号比满量程低 B dB)下测量 SINAD。由于测试输入信号低了 B dB,因此他们会加上这个值来计算 ENOB,就好像输入较大时失真不会增加一样。
ENOB
伪方程
然而,这个等式是假的,因为它忽略了失真会增加的事实,通常比信号更快。对于简单的三阶非线性,信号每增加 1 dB,失真就会增加 3 dB,因此 SINAD 会差 2 dB。
因为互调非常重要,所以遵循我们 上一篇文章:应使用2音输入信号。
还需要探索在整个奈奎斯特区和“相关带宽”中测量噪声和失真之间的差异。图3显示了2音测试信号。
ENOB
图3.
由于 fS = 1461.8兆赫,f奈奎斯特 = 730.90 兆赫。因此,信号位于第二奈奎斯特区。请注意,ADC的输入可以划分为奈奎斯特区。由于ADC输出是时间采样的,因此不存在高于第一奈奎斯特区的频率,因此仅称为奈奎斯特区。
还使用了 1000 MHz 的 1 音测试信号。“感兴趣的带宽”被任意定义为233.7 MHz,以两个音调的中心为中心。仿真了图1的模型;与 NE 是理想量化器中的位数。
图4显示了2音测试的输出,其中对8位ADC进行了建模。由于没有明显的杂散音(杂散),因此1音和2音输入情况下的SINAD等于SNR。
ENOB
图4.
当我们绘制以位函数确定的SINAD时,有两个观察结果。
首先,奈奎斯特带宽和“相关带宽”之间的差异是 3.1275;相当于 4.95 dB。因为这大约是奈奎斯特带宽曲线与相同输入的“相关带宽”之间的差异;这与量化噪声频谱为白色的假设一致。
其次,为了使峰值达到0 dB峰值FS,2音情况的平均功率必须是1音情况的1/2。相同带宽下,1 音和 2 音曲线之间的差异约为 3 dB。
它还显示了与公式2的1音输入的良好匹配。可以定义两种不同的 ENOB,将测量的 SINAD 与 1 音 (ENOB1) 和 2 音(ENOB2) 输入
ENOB
等式3(a)
ENOB
等式3(b)
其中 SINAD镍 是对于整个奈奎斯特带宽,对于 i 输入音,以 dB 为单位测量的 SINAD。对于图 1 的模型,两个 ENOB 将相等。
