数字还是模拟?I和Q应该如何合并和分离?
I和Q应该如何结合?通过模拟或数字方式?本文将讨论模拟和数字 IQ 方法的基础知识。
模拟 IQ 调制器(用于发射器)和 IQ 解调器(用于接收器)已经使用了几十年([1] 至 [3])。
最近,推出了新的A / D和D / A转换器,可以直接在1至4 GHz的频率下采样IF;在第 2、3 和 4 奈奎斯特区采样([4] 至 [7])。这些与更高速的数字逻辑相结合,允许以数字方式([8]至[21])完成合并(对于A / D)和分离(对于D / A)。如图1(a)(调制器)和图1(b)(解调器)所示,数据转换器(DAC或ADC)位于“D”位置。
数字
图 1(a).
 调制器
数字
图 1(b).
 解调器
另一方面,集成模拟I、Q合路器和分离器在I和Q路径之间具有非常好的匹配,解决了模拟执行这些过程的一些异议。模拟技术还需要两倍于IF直接采样的数据转换器(A/D或D/As),但它们以较低的采样速率运行;因此,它们更便宜且需要更少的功率。如图1(a)(对于调制器)和图1(b)(对于解调器)所示,数据转换器(DAC或ADC)位于“A”位置。
笔者开始思考这个问题。他在几个 LinkedIn 群组中征求意见,并获得了有价值的答案。经致谢者同意,现致谢如下。他还找到了关于这些功能的现代集成电路 (IC) 属性的所有信息,以及为这些 IC 确定的任何性能要求的结果。由此,他试图得出任何可以得出的一般性结论来回答这个问题; “IQ 调制和解调应该模拟还是数字方式完成?”
模拟智商方法
模拟 IQ 方法已经存在了几十年([1] 到 [3])。任何 IF 或 RF 信号都可以表示为
R(t) = I(t)cos(2πft) +Q(t)sin(2πft)
其中 f 是载波频率,I(t) 称为同相分量,Q(t) 称为正交分量。模拟 IQ 调制器采用基带信号 I(t) 和 Q(t) 并形成 R(t)。如图 1(a) 所示,DAC 位于位置 A。模拟 IQ 解调器将输入 R(t),并形成 I(t) 和 Q(t)。如图 1(b) 所示,DAC 位于位置 A。
模拟方法的一个关键问题是保持两条路径的增益相同,相位差恰好为 90º。有时会因为这些要求而忽略两个低通滤波器。对于具有显着信号能量的所有频率,它们应该精确增益和相位匹配。这些要求的更精确的量化,以及与它们的偏差造成的损害,将在后面的文章中显示。
数字智商方法
高速数据转换器(DAC 和 ADC)的最新发展使人们通过数字方式实现 IQ 调制器和解调器功能来避免模拟 IQ 方法部分中讨论的 IQ 不平衡问题,其中增益和相位可以在没有错误([5]、[8] 到 [21])。对于调制器情况,输出端有一个高速 DAC,如图 1(a) 所示,DAC 位于位置 D。对于解调器情况,输入端有一个高速 ADC,如图 1(a) 所示图 1(b) 中 ADC 在位置 B。
通常,这些数字方法利用混叠效应,使用所谓的带通采样([22] 至 [24]。[24A],[24B])。图 2(a) 显示了及时采样的波形。图 2(b) 显示了未采样和采样信号的频谱。 ADC 的采样时钟执行与 RF 混频器中的本地振荡器相同的功能。对于 ADC,模拟滤波器只能允许一个奈奎斯特区中的信号通过,并且这种混频操作可用于将该奈奎斯特区中的信号下变频至基带。
数字
图 2(a)。
时域采样
数字
图 2(b)。
未采样和采样信号的频谱
对于 DAC,可以及时对输出进行整形,以提高更高频率下的性能。
图 3(a) 显示了“正常”或“不归零”(NRZ) DAC 输出。在每个样本之后,输出保持不变,直到下一个样本。模拟频谱如图 3(b) 所示。
数字
图 3(a)。
时域采样
数字
图 3(b)。
图 4(a) 显示了“归零”(RZ) DAC 输出。每次采样后,输出在半个采样周期内保持不变,然后变为零。这会增加第二奈奎斯特区的幅度,如图 4(b) 所示。
数字
图 4(a)。
时域采样
数字
图 4(b)。
图5(a)显示了“混合”或“RF”DAC输出。每个采样后,输出在半个采样周期内保持不变,然后变为负值。这与混频器的操作相同,混频器使用本振波形的两个极性。如图5(b)所示的模拟频谱在第二奈奎斯特区具有更大的幅度。通过上述任何方法创建波形后,必须使用低通或带通滤波器滤除所需频率,以消除可能存在的任何不需要的混叠和杂散响应。
数字
图 5(a).
时域采样
数字
图 5(b).
数字方法避免了正交不平衡的任何问题。然而,由于量化和采样效应,所有数据转换器都有其不希望的传递。其中一些效果将在下一篇文章中展示。与模拟IQ网络相比,这些高速数据转换器的成本和功耗要求通常也很高。
确认
当本报告中提到的问题首次出现在作者的脑海中时,他通过一些LinkedIn团体征求意见。收到了一些有用的答复。允许使用其个人信息的人是;Gary Kaatz,Khaled Sayed(Consultix-Egypt),Dieter Joos(安森美半导体)和Jaideep Bose(Asmaitha Wireless Technologies)。作者还感谢他的妻子伊丽莎白,她可能想知道她的丈夫在做什么;他隐居在家庭办公室里,做着他显然没有得到报酬的工作。
引用
以下参考资料将用于本系列中的每篇文章。
模拟 IQ 调制器和解调器:一般说明
[1] 翁寿贤;沈车浩;Hong-Yeh Chang,“用于微波和毫米波千兆位应用的宽调制带宽双向CMOS IQ调制器/解调器”,微波集成电路会议(EuMIC),2012年第7届欧洲,第8,11卷,2012年10月29-30日
[2] 埃蒙·纳什;“纠正 IQ 调制器中的缺陷以提高射频信号保真度”;ADI公司应用笔记AN-1039;2009
[3] 佚名;“基于IQ解调器的中频至基带接收器,具有中频和基带可变增益以及可编程基带滤波”;ADI公司电路笔记CN-0320;2013
高速数据转换器(DAC和ADC);基本信息
[4] 贾斯汀·芒森;“了解高速DAC测试和评估”;ADI公司应用笔记AN-928;2013
[5] 恩格尔;法格;Toledano, A, “RF 数模转换器可实现通信信号的直接合成”,通信杂志,IEEE,第 50 卷,第 10 期,第 108、116 页,2012 年 10 月
[6] 克里斯·皮尔森;“高速数模转换器基础知识”;德州仪器应用报告 SLAA523A;2012
[7] 亚历克斯·阿兰茨、布拉德·布兰农和罗伯·里德;“了解高速ADC测试和评估”;ADI公司应用笔记AN-835,2010年。
数字 IQ 调制器和解调器
[8] 萨缪利;Wong,BC,“用于数字无线电应用的高速全数字正交调制器和解调器的VLSI架构”,通信精选领域,IEEE Journal on,vol.8,no.8,pp.1512,1519,1990年10月
[9] 黄,不列颠哥伦比亚省;Samueli, H.,“用于数字无线电应用的 1.2 nm CMOS 中的 200 MHz 全数字 QAM 调制器和解调器”,固态电路,IEEE Journal of,vol.26,no.12,pp.1970,1980,Dec 1991
[10] 肯·詹蒂莱;“数字正交调制器增益”;ADI公司应用笔记AN-924;2009
[11] 卢·Kuo, J.B., “适用于低电源电压和高速流水线系统操作的 1.5V CMOS 全 N 逻辑真单相自举动态逻辑电路,” 电路和系统 II: 模拟和数字信号处理, IEEE Transactions on, vol.46, no.5, pp.628,631, May 1999
[12] 万卡;索马雷克;凯托拉;泰卡里,我;哈洛宁A I,“具有片上 D/A 转换器的数字正交调制器”,固态电路,IEEE Journal of,vol.38, no.10, pp.1635, 1642, Oct. 2003
[13] 吴彦林;傅登伟;Willson, A, “采用 0.25 nm CMOS 的 415 MHz 直接数字正交调制器”, 定制集成电路会议, IEEE 2003 会议记录, vol., no., pp.287,290, 2003 年 9 月 21-24 日
[14] 索马雷克;万卡;凯托拉;林德伯格;Halonen,K.,“带带通三角积分调制器的数字调制器”,固态电路会议,2004 年。ESSCIRC 2004.第30届欧洲会议记录,第159、162页,2004年9月21-23日
[15] 林,P.F.;卢·Kuo, J.B., “A CMOS 正交调制器用于无线通信 IC,” 电路与系统 I: 基础理论与应用, IEEE Transactions on, vol.44, no.6, pp.559, 561, Jun 1997
[16] 帕里克;巴尔萨拉;Eliezer,O.E.,“所有基于数字正交调制器的宽带无线发射器”,电路和系统 I:常规论文,IEEE Transactions on,vol.56,no.11,pp.2487,2497,2009年11月
[17] 阿拉维;斯塔谢夫斯基;德弗里德;Long, J.R., “A Wideband13-bit All-Digital I/Q RF-DAC,” Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, vol.62, no.4, pp.732, 752, April 2014
[18] 英科尔,罗伯特和萨珀,罗恩;“用于雷达ESM应用的数字正交调制器”加拿大国防研究机构渥太华技术说明92-10;1992
[19] 齐奥梅克;Corredoura,P.,“数字I/Q解调器”,粒子加速器会议,1995年,1995年论文集,第4卷,第2663,2665页,第4卷,1-5 1995年5月
[20] 何国昌;陈玉涛;Inkol,R.,“数字正交解调系统”,航空航天和电子系统,IEEE Transactions on ,vol.32,no.4,pp.1218,1227,1996年10月
[21] 布拉沃;Cruz-Roldan,F.,“用于数字无线电接收器的四相混合数字正交解调器”,电路和系统 II:模拟和数字信号处理,IEEE Transactions on,vol.50,no.12,pp.1011,1015,2003年12月
带通采样(修订版.04将“次谐波采样”改为“带通采样”)
[22] 帕西宁;马贡;朗,S.I;Porra,Veikko,“用于信号下变频的 2-GHz 次谐波采样器”,微波理论与技术,IEEE Transactions on,vol.45,no.12,pp.2344,2351,Dec 1997
[23] 詹森,理学士;施密德尔·索比亚尔格;北卡罗来纳州斯库;Krozer,V.,“下一代RFI抑制极化L波段辐射计的紧凑型前端原型”,微波会议,2009年。欧盟千年会议 2009.欧洲,卷,第1626页,1629年,2009年9月29日至2009年10月1日
[24] 艾哈迈德;萨阿德·埃尔·迪恩;里维兰德;内沃;巴拉托;Nebus,J.M.,“使用采样保持放大器应用于高功率GaN器件脉冲RF表征的时域测量系统”,微波研讨会文摘(MTT),2011 IEEE MTT-S INTERNATIONAL,VOL.,NO.,PP.1,4,2011年6月5-10日
[24A] 阿科斯;斯托克马斯特;徐建华;Caschera, J., “多个不同射频信号的直接带通采样,” Communications, IEEE Transactions on , vol.47, no.7, pp.983,988, Jul 1999
[24B]曾庆祥; Sun-Chung Chou,“使用带通采样对多个 RF 信号进行直接下变频”,Communications,2003 年。ICC '03。 IEEE 国际会议,第 3 卷,第 2003 年,2007 年第 3 卷,2003 年 5 月 11-15 日
智商失衡的影响,不建议补偿或剥削
[25] 洛佩兹-马丁内斯,FJ; Martos-Naya, E.;巴黎,JF; JT Entrambasaguas,“存在 IQ 失衡和 ICSI 时 OFDM 系统的精确闭式 BER 分析”,无线通信,IEEE 汇刊,第 10 卷,第 6 期,1914 年第 1922 页,2011 年 6 月
[26] 邹亚宁;瓦尔卡马,M。 Renfors, M.,“I/Q 不平衡下时空编码的 MIMO-OFDM 系统的性能分析”,声学、语音和信号处理,2007 年。ICASSP 2007。IEEE 国际会议,第 3 卷,第 3 期,第 3 页。 III-341、III-344,2007 年 4 月 15-20 日
[27] Chia-Liang Liu,“I/Q 不平衡对 QPSK-OFDM-QAM 检测的影响”,Consumer Electronics,IEEE Transactions on,vol.44,no.3,pp.984, 989,Aug 1998
[28] Heung-Gyoon Ryu,“瑞利衰落信道中OFDM通信与智商失衡的多样性效应”,通信软件和网络,2010.ICCSN '10。第二届国际会议,第489、493页,2010年2月26-28日
[29] 斯特罗特;“精确测量I/Q调制器中的相位和延迟误差”;凌力尔特应用笔记 102;AN102-1;2005年10月
7.6 智商失衡的影响,补偿或剥削
[30] 塔里加特;Sayed, AH, “OFDM 系统中发射器和接收器损伤的联合补偿”,无线通信,IEEE Transactions on, vol.6, no.1, pp.240, 247, Jan. 2007
[31] 马雷,穆罕默德;Steendam,Heidi,“存在 IQ 不平衡的情况下 BICM-OFDMA 上行链路异步系统的新型数据检测和信道估计算法”,无线通信,IEEE Transactions on ,vol.13,no.5,pp.2706,2716,2014 年 5 月
[32] 纳拉西姆汉;纳拉亚南;明恩;Al-Dhahir,N.,“移动 MIMO-OFDM 中联合 Tx/Rx I/Q 不平衡的降低复杂性基带补偿”,无线通信,IEEE Transactions on ,vol.9,no.5,pp.1720,1728,2010 年 5 月
[33] 奥兹德米尔;哈米拉;Al-Dhahir,N.,“多波束成形 {OFDM} 收发器中的 I/Q 不平衡:SINR 分析和数字基带补偿”,通信,IEEE Transactions on,第 61 卷,第 5 期,第 1914 页,1925 年,2013 年 5 月
[34] 稻森;博斯塔曼;真田,Y.;Minami, H.,“存在直接转换接收器的频率偏移和动态直流偏移下的 IQ 不平衡补偿方案”,无线通信,IEEE Transactions on ,vol.8,no.5,pp.2214,2220,2009 年 5 月
[35] 塔里加特;Sayed, AH., “MIMO OFDM 接收器用于具有 IQ 不平衡的系统,” 信号处理, IEEE Transactions on , vol.53, no.9, pp.35833596, Sept. 2005
[36] 林海;Yamashita, K.,“OFDM 系统中基于子载波分配的载波频率偏移和 I/Q 不平衡补偿”,无线通信,IEEE Transactions on,vol.8,no.1,pp.18,23,2009 年 1 月
7.7 对基带DAC和ADC的要求
[37] 钟素诺元;李承允;Kyu-Ho Park,“一种节能的OFDM超宽带数字无线电架构”,信号处理系统,2004年。SIPS 2004.IEEE研讨会,第211、216页,2004年10月13-15日
对射频DAC和ADC的要求;和射频非线性
[38] 德马特奥·加西亚;Armada,AG.,“带通Σ-Δ调制对OFDM信号的影响”,消费电子,IEEE Transactions on ,vol.45,no.2,pp.318,326,1999年5月
[39] 毛雷尔;舍尔姆鲍尔;普雷特尔;斯普林格;阿德勒;布斯,Z.;Weigel,R.,“接收器前端非线性对W-CDMA信号的影响”,微波会议,2000年亚太地区,第249,252,2000页
[40] 裴北;申昌勇;Powers,E.J.,“在非线性存在的情况下具有选定映射的 OFDM 系统的性能分析”,无线通信,IEEE Transactions on ,vol.12,no.5,pp.2314,2322,2013 年 5 月
[41] 马希姆·兰詹;Larson, L.E., “超宽带 OFDM 接收器前端的失真分析”, 微波理论与技术, IEEE Transactions on, vol.54, no.12, pp.4422, 4431, Dec. 2006
7.9 LTE高级载波聚合;宽带频谱要求。
[42] 佩德森;弗雷德里克森;罗莎;阮华;加西亚,LGU;Yuanye Wang,“LTE-advanced的载波聚合:功能和性能方面”,通信杂志,IEEE,第49卷,第6期,第89,95页,2011年6月
