节水灌溉物联网解决方案
1.2w人已加入
传统农业灌溉方式在效率和利用率方面都不高,造成了一定的浪费,不利于节约用水。同时,传统水肥灌溉设备在田间不同区域,分别灌溉控制时,需要将每个电磁阀以有线方式分别连接到控制器上,这种布线方式受田间日常耕作影响大,一旦线缆破损,会影响整套系统的运行,检查维修比较麻烦,大田布线施工及材料成本也较高。
针对上述问题,基于物联网、云计算、无线通讯等技术,融合农业灌溉形成了一套节水灌溉物联网解决方案,主要包括三部分组成:云平台、灌溉现场无线网络及设备、及监控中心和移动管理客户端组成。系统通过分析自动监测系统的前端采集的土壤、气候、植物相关数据,处理数据结果,制定决策。按照作物类型的不同,总结需水规律,根据土壤里面养分的含量情况,精准施肥灌溉,对农田作物、温室系统进行精准水肥灌溉。
系统工作时,湿度传感器采集土壤中的干湿信号,检测到的湿度信号经转换,将标准电流模拟信号转换为数字湿度信号,即智能控制柜的输入。在智能控制柜中,预设的50%rh~60%rh为标准湿度值。相对于50%~60%rh,实测湿度信号可分为三种情况:在此范围内、超出此范围和小于此范围。
智能控制柜将控制信号传送给阀门控制器,自动根据湿度值相应调节电机转速,水泵从水源抽出需要灌溉的水,智能阀门将自动打开,并使用主管道和分支管道进行操作,协同工作,实现草坪灌溉的智能控制。
系统功能
(1)在线监测:实时采集灌溉区域的土壤墒情、土壤养分等数据,及灌溉水源的水位、水质、PH值等数据,监测频率可为1-5分钟一次。云平台同步上传数据报表、曲线图,一目了然查看;
(2)智能灌溉:预设自动灌溉、定时灌溉、循环灌溉三种模式,自动按照预设时间或灌溉水量自动控制田间阀门启闭,完成灌溉管理;
(3)自动示警:利用农业气象信息,对土壤墒情、灌溉水源等实时信息,及组成方案的硬件设备状态变化,自动发送报警信息,以短信、声光、云平台消息等形式,提醒人工关注;
(4)数据管理:基于云平台存储的历史数据,对数据进行查询、对比,可导出为Excel格式;
(5)其他功能:支持视频监控功能;支持云平台个性化设置;提供定制服务;
系统优势
①全无线传输,自组网协议,系统安装维护方便;
②远程无线控制,无需人员现场操作,降低人工成本、提高生产效率;
③自动化功能多层次设计满足不同灌溉管理需要;
④方案采用组件化和模块化设计,可以按照项目需要自由扩展;
审核编辑 黄宇
