【开源硬件大赛】基于V853的多功能串口服务器——成品成果展示
一、作品描述
串口
PCB板
      以上这块板子是成功打样回来的板子,现在能够正常运行Tina Linux系统,可以通过ADB进入系统。我写了篇测试文章,链接如下:
【全志硬件设计大赛】V853串口服务器板子烧录Tina Linux并点亮LED灯-电子发烧友网 (elecfans.com)
通过以上链接就可以实现烧录固件和控制IO口引脚输出控制LED灯。
主要实现功能和用途:
实现的功能是基于官方提供的V853原理图晕哥设计方案的基础上进行了功能扩展,然后通过华秋和全志的赞助的经费成功打样回来,真的很开心,既能画图又能免费打样。
1、V853最小系统,运行linux操作系统,尽可能运行桌面系统,这样可以像操作电脑一样编辑串口数据。
2、WIFI模组实现联网功能,打样回来后这是唯一美中不足的,咨询过晕哥,WIFI是可以正常使用的,那可能是我自己使用的元器件有问题导致的,后面调通了再通过本专栏更新最新动态。
4、显示屏LCD接口:用来显示操作界面。所以有了它就更像一台小电脑服务器。
5、摄像头接口,这是预留接口,用来实现摄像头监控,在数控机房里面特别适合。
6、USB-HUB扩展4路USB接口,通过USB转串口芯片CP2102实现2路R232,2路RS485,4路TTL,总共实现8路串口功能。满足了我们多功能串口服务器。
串口
二、软件设计:
需要在linux系统上安装Node-Red软件,这个软件是一个图形化编程编辑界面,通过安装相对应的节点就可以实现想要的功能。例如串口功能,MQTT功能,TCP功能等必要的组件都可以安装实现,只需要设置需要参数就可以完成相关功能,同时还可以进行数据解析,并通过Dashboard数据可视化界面做上位机显示到显示屏上面,摄像头的调用可以使用里面的组件去调用,可以说node-red可以轻松实现串口数据转以太网。实现任何一个串口设备都可以轻松连接到服务器。如下图就是各个节点功能的使用案例。
如何安装node-red可以自行网上搜索安装。一般要先安装nod.js,然后通过npm安装node-red安装,windows系统和linux系统都可以安装。
串口功能使用案例:
串口
TCP功能的使用案例:
串口
MQTT的使用案例
串口
所以解决串口和无线有线的连接问题,就可以实现数据交互的服务器。外网如果想查看上位机界面,因为它是网页版,所以通过透传的方式就可以远程打开查看这个网页。
三、原理图和PCB图
主要串口转换原理图如下:
1、2路RS232和2路TTL原理图:
串口
RS232/TTL
2、2路RS485和2路TTL原理图
串口
RS485/TTL
3、V853整体系统硬件原理图:
串口
POWER SYS
串口
DRAM
串口
LCD接口
串口
MIPI摄像头接口
串口
EMMC
串口
WIFI/音频/SD卡/串口/OTG接口
4、PCB图:基于晕哥大佬的“高性能异构边缘AI视觉开发板”PCB板上画的,让我节省了很多时间。我只需要扩展我的串口功能部分和修改了部分电路与布局。
串口
3D 模型
串口
实物成果
以下是文件:
*附件:多功能串口服务器PCB-Gerber.zip
*附件:多功能串口服务器BOM表.xlsx
*附件:多功能串口服务器PickAndPlace_PCB1_坐标文件.xlsx
*附件:基于V853多功能串口服务器-专业版.zip
评论(0)
发评论
LSupb 03-21
0 回复 举报
大佬您好,我想请教一下V853如何安装Node-Red 收起回复
