Cortex-M反编译入门
我们在写单片机裸机程序时,在主函数之前,会有一段启动代码,而启动代码是用汇编写的,有些朋友可能看到汇编头都大了,当时要想深入研究底层架构,这快硬骨头就必须去啃。
汇编 :汇编文件转换为目标文件(里面是机器码)。
反汇编 :可执行文件(目标文件,里面是机器码),转换为汇编文件。
关于汇编的基础知识,请看笔者以前的文章。
今天笔者以STM32F1的点灯程序为例,带领大家进行反汇编,并阅读反汇编后的代码。
1 新建LED裸机程序
关于STM32裸机程序的创建,请看笔者博文:
https://bruceou.blog.csdn.net/article/details/78244735
但是今天这个程序非常简单,不应那么复杂。
1.新建文件夹
新建文件夹“STM32F1”,当然名字也可以另取,在 STM32F1文件夹下,我们新建五个文件夹,分别为CMSIS、Listing、Output、Project、User。
单片机
其中CMSIS文件夹放启动文件:
单片机
笔者的开发板芯片是STM32F103ZE,这个文件是根据STM32的固件库startup_stm32f10x_md.s文件修改而来。
2.新建工程
打开Keil,在工具栏 Project->New μVision Project…新建我们的工程文件。
单片机
输入工程名,保存即可。
单片机
窗口是让我们选择公司跟芯片的型号,我们用的芯片是 ST 公司的STM32F103ZE,有64K SRAM,512K Flash,属于高集成度的芯片。按如下选择即可。
单片机
然后点击项目管理。
单片机
最后修改后的内容如下:
单片机
并添加相应的文件。
单片机
其中main.c的内容如下所示:
  * @brief  延时函数
  * @param  d
  * @retval None
void delay(int d)
    while(d--);
  * @brief  main
  * @param  None
  * @retval int
int main(void)
    unsigned int *pReg;
    /* 使能GPIOB */
    pReg = (unsigned int *)(0x40021000 + 0x18);
    *pReg |= (1<<3);
    /* 设置GPIOB0为输出引脚 */
    pReg = (unsigned int *)(0x40010C00 + 0x00);
    *pReg |= (1<<0);
    pReg = (unsigned int *)(0x40010C00 + 0x0C);
    while (1)
        /* 设置GPIOB0输出1 */
        *pReg |= (1<<0);
        delay(1000000);
        /* 设置GPIOB0输出0 */
        *pReg &= ~(1<<0);
        delay(1000000);
startup.s文件的内容如下:
;************************************ STM32F1 ************************************
;* File Name          : startup.s
;* Author             : BruceOu
;* Version            : V1.0
;* Date               : 2021-06-27
;* Description        : STM32F10x Medium Density Devices vector table for MDK-ARM
;*                      toolchain.
;*                      This module performs:
;*                      - Set the initial SP
;*                      - Set the initial PC == Reset_Handler
;*                      - Set the vector table entries with the exceptions ISR address
;*                      - Configure the clock system
;*                      - Branches to __main in the C library (which eventually
;*                        calls main()).
;*                      After Reset the CortexM3 processor is in Thread mode,
;*                      priority is Privileged, and the Stack is set to Main.
                PRESERVE8
                THUMB
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
                AREA    RESET, DATA, READONLY
				EXPORT  __Vectors
__Vectors       DCD     0
                DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler
				AREA    |.text|, CODE, READONLY
; Reset handler
Reset_Handler   PROC
				EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
                IMPORT  main
				LDR SP, =(0x20000000+0x10000)
				BL main
                ENDP
                END
接下来还有配置工程。
单片机
选择Output文件夹。
单片机
选择Listing文件夹。
单片机
基本配置就这些,接下来编译工程。
单片机
只要没有错误就可以了,最后就是下载程序,笔者使用的是J-Link,最后的现象如下:
单片机
LED会不停闪烁。
2 Keil反汇编
接下来才是今天正题,反汇编。
在KEIL的User选项中,如下图添加这两项:
fromelf --bin --output=STM32F1.bin ../Output/STM32F1.axf
fromelf --text -a -c --output=STM32F1.dis ../Output/STM32F1.axf
然后重新编译,即可得到二进制文件STM32F1.bin(以后会分析)、反汇编文件STM32F1.dis。
如下图所示:
单片机
正常编译过程是分为四个阶段进行的,即预处理(也称预编译,Preprocessing)、编译(Compilation)、汇编 (Assembly)和链接(Linking)。
但是反编译是讲为二进制文件反编译成汇编文件,因此反汇编的流程如下:
单片机
3 反汇编代码解析
接下来就是查看反编译代码,打开反编译文件Project/STM32F1.dis。这里只截取一段查看,因为格式都是一样的,知识每条内容不同罢了。
单片机
第一列是链接地址,第二列是机器码,第三列是汇编指令。
根本汇编指令,我们找到ARM®v7-M Architecture Reference Manual_DDI 0403E.d (ID070218)中的LDR指令。
单片机
我们将F8DFD004变成二进制。
单片机
这个使用的32位的Thumb2指令集。
单片机
其中b0~b11是立即数,这里是4,对应的汇编代码的也是4,这里要注意的是,ARM指令采用流水线机制,当前执行地址A的指令,同时已经在对下一条指令进行译码同时已经在读取下下一条指令:PC = A +4 (Thumb/Thumb2指令集)。
单片机
B12~b15是寄存器,这段大小是0XC,对应的寄存器就是sp;
单片机
后面16bit除了23位意外,全是固定的,其中‘U’表示无条件执行,这里置为1。
其他的汇编指令对应的机器码也是类似的,值得注意的是,不同的架构对应的机器码也是不同的,这也就回答了为了不同的处理器架构会对应不同的指令集。
有兴趣的可以对比Cortex-M系列和Cortex-A系列的的指令集。请参考以下手册:
ARM Architecture Reference Manual ARMv7-A and ARMv7-R edition.pdf
ARM®v7-M Architecture Reference Manual.pdf
4 反汇编代码全解析
进入debug模式,在View下选择disassembly window。
单片机
这样就可将机器码和对应的代码对应起来。当程序运行起来了,也就从异常向量表中跳转到Reset_Handler中,然后跳转到main函数中,而main函数是在栈中,因此需要设置占空间的起始位置。根据STM32的参考手册,SRAM的其起始地址和大小如下:
单片机
因此栈顶为起始位置加上栈的大小即可,只要不超过SRAM即可。
单片机
值得注意的是,栈是__向低地址扩展的数据结构__,是一块连续的内存区域,栈顶的地址和栈的最大容量是在通过LDR设置,因此需要根据应用需求合理分配栈空间。
接下来往下走,如果在汇编中不打断点,会默认进入main函数的一条指令,就从这里分析。为了分析方便,这里还有使用上一节方便出来的文件。
单片机
单片机
【C代码33行】
从内存地址0x0800 017c拷贝数据0x40021018到r3中,也就是
r3 = * 0x0800 017c
也就是将pReg指针保存到r3中。
单片机
【C代码34行】
这里对应3条指令
单片机
首先将r3拷贝到r0中,然后将r0或上1左移3位,也就是
ORR r0,r0,#8
最后将r0的值写入r3所指地址中。
【C代码37行】
同33行,从内存地址0x0800 0180拷贝数据40010c00到r3中
单片机
【C代码38行】
同34行,这里也对应3条指令:
单片机
【C代码40行】
和33行不同的是,这里分了两条指令:
单片机
笔者认为前面是编译器优化了。根据ARM指令采用流水线机制,当前执行地址A的指令,同时已经在对下一条指令进行译码同时已经在读取下下一条指令:PC = A +4 (Thumb/Thumb2指令集)。因此前面类似的代码被优化了。
接下来就进入循环中。
单片机
后面就移植在死循环中,不断操作GPIO的亮灭。
【C代码45行】
这里是将B0设置为1,和34行类似。
单片机
【C代码47行】
这里将进入延时函数。
单片机
进入延时函数:
单片机
NOP是字节对齐,减少指令的内存访问次数。首先将变量d保存到r0,然后将r0赋给r1,接着是r0自减1,紧接着是r1与0比较,如果r1等于0,则会返回,否则,又从头开始,值得注意的是,这里先比较,然后r0才自减的。
为了进一步说明,可以看--d的汇编代码。
单片机
这里就是相当于r1先减1,然后再比较的。
【C代码50行】
这行代码对应一下指令,很简单。
单片机
5 总结
在前面使用Keil进行了反汇编,也对相应的C代码进行了分析。我们看到的反汇编代码如下:
单片机
根据反汇编的代码,可将其对应到Flash,在Flash上的内容如下表所示:
地址 Flash****内容
0x08000000 00000000
0x08000004 08000009
0x08000008 f8dfd004
0x0800000c f000f80c
最后总结下点灯的流程:
第一步:设置栈 :CPU会从0x08000000读取值,用来设置SP。
第二步:跳转 :CPU从0x08000004得到地址值,根据它的BIT0切换为ARM状态或Thumb状态,然后跳转。
__第三步:__对于cortex M3/M4,它只支持Thumb状态,所以0x08000004上的值bit0必定是1,0x08000004上的值 = Reset_Handler + 1。从Reset_Handler继续执行。
第四步 :然后进入到主函数中执行相应C代码。
