浅谈雷达料位计
1.2w人已加入
用于测距的雷达系统通常分为脉冲雷达和调频连续波雷达。脉冲雷达技术借助于脉冲压缩技术来提高分辨率,调频连续波雷达技术是使发射电波的频率连续快速地变化,利用瞬时的发射频率与回波频率之差来计算距离,但都是利用电磁波回波测距原理实现料位测量。雷达料位计主要分为发射和接收设备、天线、控制面板、信号处理器等,发射-反射-接收是雷达料位计工作的基本原理。
其工作原理为由雷达传感器的天线发射束波形的雷达信号,当碰到饲料料面时被反射回来,接收装置接收反射回来的回波信号并将其传输给相应的电子线路,再经过微处理器的信号处理,将正确的回波信号通过软件识别出来,然后利用已知数据进行计算得出料位高度。根据雷达信号从发射到接收的所需时间和雷达传感器到饲料表面的距离以及料位具有线性比例的关系,可得出料位计算公式:h=H-vt/2,式中h为料位、H为料仓高、v为雷达波速度、t为雷达波发射到接收的间隔时间。
雷达料位计测量的优点是雷达波具有很强的穿透粉尘能力,因而料仓内的压力、温度、湿度对其测量没有很大的影响,具有安全环保、测量准确、可靠性强且雷达料位计安装简单、使用寿命长等特点,基本不需要维护。雷达料位计准确测量料位的关键是在测量时是否可以得到正确的回波信号。在测量固态饲料料位时,回波的强弱由固态饲料的介电常数和发射角决定,但是固态饲料的介电常数比较低,且雷达料位计的发射角度是发散的,因此雷达波的能量反射回来过程中也是分散的,回波强度会被减弱,影响料位测量。另外,料塔内弥散的饲料粉尘也会影响电磁波的传播,从而影响测量的精度。
