I.MX6ULL官方SDK驱动LED灯
官方SDK简介
I.MX6ULL官方提供了裸机SDK包,使得学习上手册很。I.MX6ULL的SDK包在NXP官网下载https://www.nxp.com/search?keyword=i.MX%25206ULL%2520SDK&start=0&category=software
SDK
当然原子在资料盘中也给我们提供了,在目录L:\\baidudownloads\\【正点原子】阿尔法Linux开发板(A盘)-基础资料\\【正点原子】阿尔法Linux开发板(A盘)-基础资料\\07、I.MX6U参考资料\\03、I.MX6ULL SDK包目录下面:
SDK
双击安装程序,在目录选择时,指定目录,好在以后需要时找得到
SDK
安装好后,文件夹如下:
SDK
我们裸机开发的话用到以下三个文件:
fsl_common.h:位置为 SDK_2.2_MCIM6ULL\\devices\\MCIMX6Y2\\drivers\\fsl_common.h。
fsl_iomuxc.h: 位置为 SDK_2.2_MCIM6ULL\\devices\\MCIMX6Y2\\drivers\\fsl_iomuxc.h。
MCIMX6Y2.h: 位置为 SDK_2.2_MCIM6ULL\\devices\\MCIMX6Y2\\MCIMX6YH2.h。
整个 SDK 包我们就需要上面这三个文件,把这三个文件准备好,我们后面移植要用。
SDK
SDK
我们把这三个文拷到一个文件夹,以备以后开发使用。
SDK
编写实验程序
  1. 新建一个名为cc.h的头文件,cc.h中存放着一些SDK库文件需要使用的数据类型,如下所示:
Copyright © lugl.
文件名 : main.h
作者 : 刘建华
版本 : V1.0
描述 : 有关变量的类型定义,nxp官方SDK的一些移植文件会用到。
其他 : 此程序学习左中凯老师课程
日志 : 初版 2023/5/3 刘建华修改
* 自定义一些数据类型供库文件使用
  #define __I    volatile
  #define __O    volatile
  #define __IO   volatile
#define ON  1
#define OFF 0
typedef signed char          int8_t;
typedef signed short   int   int16_t;
typedef signed         int   int32_t;
typedef unsigned       char  uint8_t;
typedef unsigned short int   uint16_t;
typedef unsigned       int   uint32_t;
typedef unsigned long long   uint64_t;
typedef signed   char        s8;
typedef signed   short int   s16;
typedef signed   int         s32;
typedef signed   long long int s64;
typedef unsigned char        u8;
typedef unsigned short int   u16;
typedef unsigned int         u32;
typedef unsigned long long int u64;
#endif /* __CC_H */
  1. start.S:
Copyright © lugl.
文件名 : start.s
作者 : 刘建华
版本 : V1.0
描述 : I.MX6U-ALPHA/I.MX6ULL 开发板启动文件,完成 C 环境初始化,
C 环境初始化完成以后跳转到 C 代码。
其他 : 此程序学习左中凯老师课程
.global _start       @全局标号
* 描述:_start函数,程序从此函灵敏开始执行,
  此函数主要功能是设置C运行环境
_start:
/*  进入SVC模式 */
mrs r0, cpsr
bic r0, r0, #0x1f    @ 将r0的低5位清零,也就是cpsr的M0-M4
orr r0, r0, #0x13    @ r0或上0x13,表示使用SVC模式
msr cpsr, r0         @ 将r0 的数据写入到cpsr_c中
ldr sp, =0x80200000  @ 设置栈指针
b main               @ 跳转到main函数(再也不用回来了)
  1. main.c
Copyright © lugl.
文件名 : main.c
作者 : 刘建华
版本 : V1.0
描述 : 使用C语言来点亮开发板的LED灯,基于官方的SDK来开发。
学习掌握如何用c语言来完成对I.MX6U的GPIO初始化和控制
其他 : 此程序学习左中凯老师课程
需要使用到的文件有fsl.common.h、fsl_iomuxc.h、MCIMX6Y2.h
日志 : 初版 2023/5/3刘建华修改
#include "fsl_common.h"
#include "fsl_iomuxc.h"
#include "MCIMX6Y2.h"
* @description :使能I.MX6ULL所有外设时钟
* @param       :无
* @return      :无
void clk_enable(void)
CCM->CCGR0 = 0xFFFFFFFF;
CCM->CCGR1 = 0xFFFFFFFF;
CCM->CCGR2 = 0xFFFFFFFF;
CCM->CCGR3 = 0xFFFFFFFF;
CCM->CCGR4 = 0xFFFFFFFF;
CCM->CCGR5 = 0xFFFFFFFF;
CCM->CCGR6 = 0xFFFFFFFF;
* @description :初始化LED对应的GPIO
* @param       :无
* @return      :无
void led_init(void)
/* 初始化IO 复用 */
IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03,0);
/* 配置 IO的属性 */
IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03, 0x10b0);
/* 初始化GPIO 设置GPIO1_IO03  为输出*/
GPIO1->GDIR |= (1<<3);
/* 设置GPIO1——IO03为低电平,打开LED0 */
GPIO1->DR &= ~(1<<3);
* @descriptions: 打开LED灯
* @param       : 无
* @return      : 无
void led_on(void)
  * 将GPIO1_DR 的bit3清零,打开led0灯
* @descriptions: 关闭LED灯
* @param       : 无
* @return      : 无
void led_off(void)
  * 将GPIO1_DR 的bit3置1,关闭led0灯
    GPIO1->DR |= (1<<3);
* @descriptions: 短时间延时函数
* @param -n    : 要延时循环次数,模式延时
* @return      : 无
  void delay_short(volatile unsigned int n)
  while (n--)
* @descriptions: 延时函数,在396MHz的主频下延时时间大约为1ms
* @param -n    : 要延时的ms数
* @return      : 无
  void delay(volatile unsigned int n)
  while (n--)
  delay_short(0x7ff);
* @descriptions: main函数
* @param       : 无
* @return      : 无
  int main(void)
  clk_enable();  //使能所有时钟
  led_init();    //初始化LED
  while (1)
  led_on();   //打开LED
  delay(500); //延时
  led_off();  //关闭LED
  delay(500);
  return 0;
  1. lds、makefile 拷贝前面的就OK,
  2. 把文件放到虚拟机上,运行make,就得到ledc.bin文件,烧写到SD卡
SDK
SDK
经验
教程上说,三个SDK文件需要做相应的修改,我们在编译时,根据错误提示修改就行了。这次的实验主要体验SDK在裸机开发方面所提供的方便。特别是宏定义来一给一些固定的参数。
