无线遥控器测不到信号的故障分析及解决方法
1.2w人已加入
无线遥控器,在车间批量生产的过程中,有时会遇到一些小问题。例如测不到信号,技术员在处理这个问题的时候,如何分析故障原因呢?深圳市奥柯电子结合自身生产实际情况,为您解答这一问题:
我们都知道无线遥控器接收器提供一路数字信号输出。由于RF噪声一直存在,无论实际上是否在发送数据,该引脚都将连续转换状态。为将该噪声与信号区分开来,MAXQ微控制器必须采用一个小型软件状态机,测量上升沿和下降沿信号之间的时间,以识别前同步码。
  1、对超再生电路的检修,可以先检查晶体管的直流电压,如不正常,检查直流偏置电路或晶体管本身。直流偏置电压正常后,再检查交流反馈电路,对贴片电容最好用替换法检查。
  2、检查放大、整形电路时,信号的输入/输出点是查找故障的关键点。具体方法是用遥控器发射信号,用示波器观察放大、整形电路有无信号输入,如有信号波形,说明高放电路、超再生电路基本正常,故障在放大、整形电路;
  3、对高频放大电路的检修,也采取先检查高放管的直流工作点后检查耦合元件的方法,一般不难找到故障元件;故障率最高的是接收频率偏移,多是因为进水或电路板受潮使超再生电路停止振荡所致。
  无线遥控器经销商提醒您:如果在测试无线遥控器的时候测不到信号,则故障在超再生电路之前:对放大、整形电路的检查,可以测量LM358的引脚电压,并和正常值对照,如果不正常,多为集成电路本身损坏。
