Wi-Fi Mesh需要Wi-Fi HaLow的3个原因
Wi-Fi 6网状接入点在很大程度上解决了家庭内部的Wi-Fi黑点问题,这些接入点分配了一些无线带宽以在网状网络节点之间建立连接,从而扩展了无线局域网(WLAN)的覆盖范围。虽然这在许多家庭情况下都很好用,对于一些小型办公室来说,它并不是一个完美的解决方案。
在较大的物业中,Wi-Fi 6 网状接入点仍然难以可靠地到达一些车库、辅助住宅和户外位置。这限制了与新物联网 (IoT) 设备(如远程锁定系统和安全摄像头)的可靠连接。
克服当前Wi-Fi标准的范围限制是实现未来物联网应用的主要挑战。范围的局限性归结为简单的物理学。Wi-Fi 4、5 和 6 在 2.4 GHz 和 5 GHz 频段上运行,最近的 Wi-Fi 6E 将 6 GHz 频段添加到组合中[1]。虽然这些较高的频段允许更宽的通道和更快的性能,但较低的频率提供更好的范围和穿透力。因此,今天的Wi-Fi网络,包括Wi-Fi网状系统,都受到更高频段的范围限制。
Wi-Fi HaLow是最新的无线协议,由Wi-Fi联盟认证,基于IEEE 802.11ah标准。Wi-Fi HaLow使用较低的频率和较窄的带宽,其覆盖范围比在较高频率下运行的传统Wi-Fi网络长十倍。虽然Wi-Fi HaLow消除了新物联网部署对Wi-Fi网格的需求,特别是在非家庭环境中,但当与Wi-Fi 6或即将推出的Wi-Fi 7网状网络技术结合使用时,它也增加了关键优势。
用于难以到达位置的辅助无线回程
Wi-Fi HaLow在sub-GHz频率下运行,可以比其他Wi-Fi标准(如Wi-Fi 4,5和6)更好地传输数据并穿透材料。
虽然 5 GHz 和 6 GHz Wi-Fi 技术可以在短距离的网状节点之间提供多 Gbps 回程链路,但随着 Wi-Fi 网状节点之间的距离越来越远,链路质量会迅速下降。事实上,大多数Wi-Fi网状接入点供应商建议间距单位的距离不超过10米,并且他们不允许用户设置相距更远的网状节点,以保证可靠的连接。
Wi-Fi HaLow使网状接入点能够到达更远的地方,从而创建更强大和可靠的基础设施,即使网状节点之间的距离更远。sub-GHz链路可用作辅助回程,在当今无法到达的地方实现Wi-Fi连接。
虽然较窄的信道确实意味着吞吐量低于Wi-Fi 5和6,但Wi-Fi HaLow设备仍然可以提供超过30 Mbps的吞吐量,这对于音频流,视频会议甚至高清观看Netflix等带宽密集型应用来说已经足够快了。
Wi-Fi HaLow简化Wi-Fi网状网络
无线网状网络本质上是困难的,因为它涉及各种节点的协调以创建可靠和强大的网络;每个都需要适应无线网络的动态性质。Wi-Fi 网状网络容易受到其他相邻 Wi-Fi 设备以及家中各种其他无线设备的干扰,包括蓝牙耳机、Zigbee 灯泡或 Z-Wave 安全传感器。
虽然Wi-Fi网状接入点供应商帮助最终用户掩盖了这些复杂性,但当连接丢失或节点间歇性时,他们仍然会感到困难。例如,范围问题、流量或干扰可能会使诊断问题变得困难或不可能。
通过将固有地依赖于功能网状网络的高速数据平面与控制平面分开,可以大大简化无线网状网络的配置和维护,控制平面需要在节点之间建立可靠而强大的链路。Wi-Fi HaLow可以在每个网状节点中提供独立的带外无线电,从而实现主节点与任何终端节点之间的直接通信。这样可以实现可靠的网络配置、问题诊断和恢复,从而提高易用性并优化整体 Wi-Fi 管理和性能。
为网状网络的未来做好准备
国际数据公司(IDC)预测,将连接到网络的物联网设备数量将大幅增长。据估计,到 40 年,物联网设备将超过 2025 亿台,可能产生高达 80 泽字节的数据。将这些设备连接到网络将成为未来几年的主要挑战。
Wi-Fi HaLow可以通过将物联网移动到低于1 GHz频段来释放更高频段的带宽,并且由于其在功耗和范围方面的优势,它开始进入许多物联网设备。因此,现在将Wi-Fi HaLow添加到网状接入点将使这些设备能够连接,而无需将来使用额外的网络设备。配备Wi-Fi 6和Wi-Fi HaLow的网状节点将为物联网设备提供增强的连接,同时支持传统的Wi-Fi应用。
网状网络的发展和Wi-Fi的持续发展对消费者来说是一个福音。无论人们是在家工作、启用智能家居设备、扩大办公室覆盖范围,还是开始利用物联网,使用基于标准的方法扩展网络,避免布线和额外交换机的成本,都能带来显著的好处。
审核编辑:郭婷
