SpinalHDL BlackBox时钟与复位
在SpinalHDL中使用之前已有的Verilog等代码的时候需要将这些代码包在一个BlackBox里面,但是如果这些代码里面有时钟和复位,我们需要怎么将时钟和复位端口和SpinalHDL中已有的时钟域连接起来呢?
当BlackBox中只有一个时钟的时候可以直接使用mapClockDomain完成时钟信号和复位信号的赋值。在mapClockDomain中如果没有指定时钟域的话就采用的是默认时钟域。
import spinal.core._
import spinal.lib._
class BK extends BlackBox{
    val clka = in Bool()
    val rsta = in Bool()
    val din = in Bool()
    val dout = out Bool()
    mapClockDomain(clock = clka, reset = rsta)
class TestBlackBox extends Component {
    val din = in Bool()
    val bk = new BK
    bk.din <> din
    bk.dout <> dout
object TestBlackBox extends App{
    SpinalVerilog(new TestBlackBox)
Verilog
当有两个时钟域的时候,就需要把时钟域给指定一下了,在下面代码中将时钟域通过参数的方式传了进来。
import spinal.lib._
class BK(clockDomaina: ClockDomain, clockDomainb: ClockDomain) extends BlackBox{
    val clkb = in Bool()
    val rstb = in Bool()
    val din = in Bool()
    mapClockDomain(clockDomaina,clock = clka, reset = rsta)
    mapClockDomain(clockDomainb,clock = clkb, reset = rstb)
    val din = in Bool()
    val resetb = in Bool()
    val clockDomainb = ClockDomain(clock = clkb,reset = resetb)
    val bk = new BK(this.clockDomain,clockDomainb)//默认时钟域和新建的时钟域b
    bk.din <> din
    bk.dout <> dout
Verilog
因为在SpinalHDL中默认时钟域是高复位的,但是我们已有的IP可能是低复位的,这个时候就需要在mapClockDomain中指定一下复位信号是HIGH还是LOW。在下面代码中就将时钟域b下面的复位指定为低复位。
import spinal.lib._
    val din = in Bool()
    mapClockDomain(clockDomainb,clock = clkb, reset = rstb, resetActiveLevel = LOW)
    val din = in Bool()
    bk.din <> din
    bk.dout <> dout
Verilog
以上三种情况应该足够应对一般情况下BlackBox的时钟域的赋值了。
审核编辑:汤梓红
