华为IS-IS基础配置,含配置说明
配置命令:
一、创建IS-IS进程:
执行命令system-view,进入系统视图。
执行命令isis [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ],创建IS-IS进程并进入IS-IS视图。
参数process-id用来指定一个IS-IS进程。如果不指定参数process-id,则系统默认的进程为1。IS-IS进程可以与VPN实例相关联,此时需要指定VPN实例名。
(可选)执行命令description description,为IS-IS进程设置描述信息。
二、配置网络实体名:
背景:网络实体名NET是NSAP(Network Service Access Point)的特殊形式,在进入IS-IS视图之后,必须完成IS-IS进程的NET配置,IS-IS协议才能真正启动。
通常情况下,一个IS-IS进程下配置一个NET即可。当区域需要重新划分时,例如将多个区域合并,或者将一个区域划分为多个区域,这种情况下配置多个NET可以在重新配置时仍然能够保证路由的正确性。由于一个IS-IS进程中区域地址最多可配置3个,所以NET最多也只能配3个。在配置多个NET时,必须保证它们的System ID都相同。
在isis进程下:network-entity xx,设置网络实体名称。
三、配置全局Level级别:
背景:建议根据网络规划的需要,配置设备的Level级别。
当Level级别为Level-1时,设备只与属于同一区域的Level-1和Level-1-2设备形成邻居关系,并且只负责维护Level-1的链路状态数据库LSDB。
当Level级别为Level-2时,设备可以与同一或者不同区域的Level-2设备或者其它区域的Level-1-2设备形成邻居关系,并且只维护一个Level-2的LSDB。
同时属于Level-1和Level-2的路由器称为Level-1-2路由器,它可以与同一区域的Level-1和Level-1-2路由器形成Level-1邻居关系,也可以与其他区域的Level-2和Level-1-2路由器形成Level-2的邻居关系。Level-1路由器必须通过Level-1-2路由器才能连接至其他区域。Level-1-2路由器维护两个LSDB,Level-1的LSDB用于区域内路由,Level-2的LSDB用于区域间路由。
在isis进程下:is-level { level-1 | level-1-2 | level-2 } //设置设备的Level级别。缺省情况下,设备的Level级别为level-1-2。
检查命令:
执行display isis peer [ verbose ] [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name | interface interface-type interface-number ] [ peer-system-id system-id ]命令,查看IS-IS的邻居信息。
配置
加上verbose参数后的详细信息:
配置
可以看到对端区域ID,对方的IP地址,System ID,Type类型等。
执行display isis interface [ verbose ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]命令,查看使能了IS-IS的接口信息。
配置
可以看到接口发送L1,L2报文的时间,cost值,报文的接口优先级等。
执行display isis route [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4 ] [ verbose | [ level-1 | level-2 ] | ip-address [ mask | mask-length ] ] *命令,查看IS-IS的路由信息。
配置
L1路由器的路由表中应该有一条缺省路由,且下一跳为L1/2路由器,L2路由器应该有L1和L2的路由器。“IntCost”为IS-IS路由的开销值,“ExtCost”为由外部引入的其他协议路由的开销值,“ExitInterface”为路由的出接口,“NextHop”为路由的下一跳地址。当目的网段为直连网段时,显示为Direct,“Flags”为路由信息标记,不同路由的标记具体如下:
D:表示直连路由
A:表示此路由被加入单播路由表中
L:表示此路由通过LSP发布出去
审核编辑 :李倩
